Ahoj kluci, stává se mi, že po nějaké době z ničeho nic přestane fungovat PP okno spolujezdce. Stačí ale pouze vyndat a zandat pojistku a opět funguje normálně. Pojistka jde vyndat celkem ztuha a řekl bych, že kontakt v poj. skříňce má. Když okno nefunguje, tak nikde nic necvaká a ovladač u spolujezdce taky nejde. Předem díky za případnou radu.
není třeba ta pojistka zoxidovaná?
Kontakty jsem čistil a jde do skříňky ztuha, takže předpokládám že jsou vodivé. Pokud myslíš samotnou pojistku, že je vadná, to mě nenapadlo. Zkusím ji zítra vyměnit. Ono to totiž zlobí dlouho, ale okno obyčejně nešlo po zimě a stačilo vyndat-zandat. Teď se mi to ale stalo dvakrát krátce za sebou.
Někde bude určitě oxidace ve spoji. A co takhle svorkovnice v rámu dveří?
Dnes jsem vyměnil pojistku a jsem zvědav, jak to dlouho vydrží. Ještě jsem si všiml, že když PP okno nejde ovládat ovladači na dveřích, tak nelze taky ani jedno okno centrálně podržením klíčku ve dveřích spustit nebo vytáhnout.
ještě bych zkusil konektory v A sloupku vytáhnout, zkontrolovat a prostříkat kontaktolem..
Díky za rady, okno zatím funguje, na konektory v A sloupku jsem se díval včera, nevím jak je správně vyjmout či rozpojit aby se něco neulomilo, tak jsem pouze odkrytím gumy nastříkal wd.
no.. používat wd místo kontaktolu.. :kol-32:
Mělo by mít čistící a protikorozní vlastnosti, tak snad pomůže. Mrzí mě ale, že jsem je neměl rozpojené, kolem je takový plastový rámeček a v té chvíli jsem nevěděl jak na to.
každý konektor má nějaký pojistný zobáček.. stačí zmáčknout a jde to vyndat..
Okno opět nefunguje, až se oteplí, zkusím ještě rozdělat a pročistit kontakty ve svorkovnicích v A sloupku. Napadlo mě taky, že by mohla být špatná elektronika u motorku ve dveřích. To by byla zřejmě oprava o dost nákladnější :(.
Zní to asi hloupě, ale nedaří se mi vyndat konektory v A-sloupku. Je tam špatný přístup a kolem konektorů je bílý plastový rámeček na kterém je připevněna krycí guma. Mám obavy někde víc zapáčit... potřeboval bych podrobněji poradit jak na to? Předem díky za případné info.
Je tam zobáček, který je třeba odjistiti Myslím zhora Vem si malé zrcátko a uvidíš.
ten bílý rámeček má 4 zuby, které ho drží.. když budeš mít smůlu, tak se ti zobáčky zlomí.. tam bys jedině musel zevnitř na ty zobáčky zatlačit a vytlačit je ven..
Nazdar, pokrocil jsi nejak s timhle problemem? Mam uplne stejny problem, okno prestane fungovat, staci vyndat a zandat pojistku a zase to funguje. Jo a pokud prestane fungovat okno u spolujezdce, tak mi prestane fungovat automaticky dojezd okna u ridice..
Dojezdy se mi taky rozladily, zatím jsem prováděl jen výše uvedené, tedy konektory pouze prostříkal zvenčí. Okno mi teď již funguje asi 2 měsíce, což je déle než tomu bylo na konci roku. Takže nevím, mohlo pomoci WD anebo se to brzy opět projeví. Ještě mě napadl akumulátor, jak ho máš starý nebo nabitý? Já jsem pořizoval koncem ledna nový, původní byl přes 8 let.
Baterku mam kupovanou loni na jare takze tam by problem nemel byt.. Videl bych to na nejaky zkrat nebo zoxidovany kontakt jelikoz poprve se to projevilo na podzim po celodennim vytvalem desti.. Moc se mi kvuli tomu nechce kupovat sprej na kontakty kdyz nevim jestli nebude zbytecny, zkusim se nejdriv radeji poptat znamych jestli ho nekdo nema a pak uvidime..
  • 12 let později...
už se ví čím to bylo? Začalo se mi dít to stejné. Dekuji
