OII Základní nastavení ESP - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
stepanzeleny
Zdravím,
Mám OII před face.
potřebuji poradit jak dokončit základní nastavení ESP.
Měnil jsem podvolantovou jednotku a kroužek kvůli MF volantu (taky předface)
Nyní mám jednotku 1K0 953 549 B a kroužek 1K0 959 653.
To by mělo spolu fungovat.
Zkoušel jsme základní nastavení jen kroužku a nic tak jsme spustil celé základní nastavení ESP.
Nyní mi svítí ABS - v diag píše jízdní test aktivován.
Vše funguje MF, ESP, ABS.
Otázka zní jak tedy dokončit ten jízdní test?
Zkoušel jsme spoustu návodů na internetu ale neúspěšně.
Prováděl jsem:
1. nastartovat motor
2. rychle stisknout brzdu - rozbliká se ESP - tento krok jsem zkoušel i vynechat
3. zatočit volantem úplně doprava a pak doleva ( zkoušel jsem i obráceně)
4. srovnat volant do roviny ujet cca 20m do 20km/h
5. zkontrolovat v měřených hodnotách hodnotu snímače natočené volantu ( v rozmezí -1,5 - 1,5)
6. bezpečnostní přístup 40168
7. zakladní nastavení - skupiny 060 - start
8. v druhém okénku je OK a pak hodnota -1,5 - 1,5
9. ukončím komunikaci, vypnu diag a vypnu klíček.
ale po zapnutí klíčku a ujetí pár metrů zhasne ESP, ale ABS stále svítí.
CO TEDY DĚLÁM ŠPATNĚ???
MÁM PROVÉST JEŠTĚ NĚCO?
MÁM UDĚLAT ZÁKLADNÍ NASDTAVENÍ VŠECH SNÍMAČŮ? V JAKÉM POŘADÍ?
  • o 3 týdny později...
  • o 2 roky později...
zdravím, abs se mi nastavilo, ale eps ne a ne rozchodit, když nastartuji a šlápnu na brzdu nic se nestane esp stále svítí ale neblikne... tak nevím jestli není chyba někde jinde... vag:
01435 - snimac tlaku brzdy (G201)
            005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
01423 - snimac pricneho zrychleni (G200)
potrebujem radu neviem ukončiť jazdný test esp bol som už aj v škoda servise, všetky hodnoty boli OK akurát podvolantový krúžok ukazoval 4 sutpne odchýlku doporučili mi geometriu že potom sa bude dať dokončiť ten test. Aj to som dal urobiť a na môj údiv po geometrii nie je volant v stredovej polohe ale asi 6 stupnov do lava kde VAG ukazuje 0  nastavenie podvolantového krúžku.Pravdepodobne pred kúpou sa tam niekto v tom hrabal a urobil geometriu s volantom tak aby bol v stredovej polohe. nebol by som to zistil počím by som nebol šikovný a neaktivoval ten poondiati testu.Bude sa dať ukončiť ten test aj keď je ten volant o 6 stupnov do lava ale diagnostika ukazuje v tejto polohe nulovú hodnotu podvolantového krúžku.Už ma to stálo dosť nervov a prachov tešim sa zakažú radu.
Ahoj jsem majitel škody octavia (týden) 1.9 tdi, 77kw, r.v. 2007 a mám tento problém podle diagnostiky
00493 - ESP-snimacova jednotka (G419) 014 - defekt
na přístrojovce nic nesvítí ani ABS ani ESP, chyba nejde smazat, ABS nefunguje podle toho co jsem zkoušel se rozjet a zabrzdit auto jelo smykem (na trávě) bez činnosti ABS.
Nesetkal se nikdo s touto závadou, ještě se zeptám kde je umístěná snímačová jednotka G419 je někde pod sedadlem řidiče nebo pod přístrojovkou?
Tady je výpis z vagu
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: SVO\1K0-614-517-MK60-F.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 AC    HW: 1K0 614 517 AC
   Díl: ESP FRONT MK60-AT   0102
   Revize: 00H14001
   Kódování: 0037505
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 68DBBC9322E3
1 Fault Found:
            014 - defekt
Děkuji za každou radu Martin
