Publikováno Duben 15, 201213 r Zdravím páni, chystám sa výmenu zadných nábojov, a pri prezeraní cien dielov som narazil na maticu naboja a čo ma trápi je akým klúčom resp. prípravkom sa táto matica povoluje?
Duben 15, 201213 r tuším 32 dvanáctihran, golový ořech, já to povoloval klíčem, vyhnutý. Upraveno Duben 15, 201213 r od Casy
Duben 29, 201213 r výrobca (ŠA) predpisuje vymeniť,ale v niektorých nových ložiskách ich tam aj výrobca dodáva,ale ak použiješ starú nič sa nestane...
Duben 29, 201213 r Kedze ide o samoistiacu maticu, mala by sa zakazdym davat nova... ak by som chcel usetrit a dat tam staru, zaistil by som ju minimalne pripravkom na lepenie zavitov.... osobne by som dal novu, nie je az tak draha...
Říjen 17, 201212 r Ahoj, mám dotaz. Jak složitý je vyměnit ložiska (celé náboje) na Fábce? Mám vzadu kotouče. Co je k tomu potřeba? Něco jsem si tu přečetl ale moudrej nejsem. Manuálně zručnej asi jsem ale pokud je potřeba speciální nářadí, tak k tomu přístup nemám. Dále mám dotaz k ruční brzdĕ. Občas mi zůstane viset na levé straně. Ťuknul jsem do toho táhla na třmenu a pak odskočil. Dá se nějak promazat anebo je závada jinde? Dík za vaše rady.
Říjen 17, 201212 r ložisko (náboj) vymeníš jednoducho.. -zhodiť koleso -odmontovať brzd.strmeň ako pri výmene brzd.doštičiek -zhodiť brzd.kotúč -zhodiť tú plechovú krytku z náboja -povoliť stredovú maticu (30-ka góla tisíchran) -rukou stiahneš náboj dolu -montáž opak demontáže..uťahovací moment náboja 70Nm+30° Upraveno Říjen 17, 201212 r od libero1071
Říjen 18, 201212 r Dík, takže se do toho asi pustím sám. Ještě se zeptám na brzdu dá se to nějak promazat nebo nějak rozebrat a vyčistit? Občas mi visí. Lanka budou ok myslím.
Říjen 18, 201212 r aj mne momentálne visí ..sranda musí byť a teraz k brzdám... tu http://forum.skodaho...__fromsearch__1 prvé 2 príspevky (nezľakni sa,je to síce Octávia 1,ale princíp ten istý) asi než rozobrať ten strmeń ti neostane.. ...priložím ti pár fotiek z DP Fab1,aby si mal ako taký prehľad
Říjen 18, 201212 r Pokud josu třmeny starší, tak třmen rozebrat, zrepasovat ( výměna těsnění , očištění orezlý hřídelky ) , když to nepomůže, tak jsem se dočetl, že se dá namontovat pružinka, která vrací zpětten vyběhanej bazmek - šnek. Pružiny viz. příspěvek od KIBIHO Upraveno Říjen 18, 201212 r od Casy
Říjen 18, 201212 r Ahoj,tak jsem mrkal na odkaz k těm pružinkám z OII které se používaji,hledal je v obchodech na netu,ale nenašel. Poradí někdo kde je koupit? Nebo jít rovnou do škoda servisu.
Říjen 18, 201212 r http://www.cc-autodi...a-rucni-brzdy-1 http://www.cc-autodi...a-rucni-brzdy-2 http://www.autodilyhh.cz/pruzina-rucni-brzdy-prava-1k0615296 http://www.autodilyhh.cz/pruzina-rucni-brzdy-leva-1k0615295?brand=0 Upraveno Říjen 18, 201212 r od libero1071
Říjen 20, 201212 r Dík moc za pomoc. Teď sice nejsem doma mám dovolenou ale pak si to nastuduju. Ještě jednou dík.
Říjen 20, 201212 r Pánové prosím vás ti co mají zadní kotoučovku a mají na nich ůpravu s tou pružinou z OII kterou popisoval kibi,nemohli by jste dát fotečku jak je ta pružina přesně zaháknutá?
Říjen 20, 201212 r http://www.briskoda.net/forums/topic/137832-handbrake-cable-issue-on-my-vrs/page__st__30
Duben 6, 201312 r Ahoj, chci se zeptat jaký typ ložisek mám použít viděl jsem ceny od 500 do 2000kč takže se ptám jaký je v nich rozdíl jasný že je tam napsaný výrobce čína-vika, nebo MAR, fag, výroba evropská unie, tak jaký? Zase si myslím že nejdražší neznamená nejlepší. Tak co by jste použili?
Duben 6, 201312 r Ja mam otazku.nikde som si to zatial nevsimol....vzadu mam bubny a nemam ABS,ale kupil som lozisko ktore ma magneticky pruzok pre ABS alebo senzor otacok kolesa....moja otazka je musim dat ten pruzok dole kedze je to asi 3-4 mm rozdiel alebo ho tam mozem nechat a namontovat na auto kde abs neni a nic sa neudeje? Diky za odpoved. Upraveno Duben 6, 201312 r od davidspace
