Čau kluci,
včera jsem jel po dálnici konstantní rychlostí a najednou auto chcíplo. Při chcípnutí blikalo žhavení motoru. Při zastavení na výjezdu z dálnice jsem zkoušel nastartovat, ale bohužel už to pouze točilo startérem a motor nenaskočil. Nenaskočilo to ani po uplynutí delší doby. Motor točí, ale nenaskočí, jako by tam nešlo palivo. Předpokládám, že palivo do motoru nezačne ani nasávat, protože to nemá kam hnát. Někde jsem se dočetl, že by mohla být příčina v kabelovém svazku pod víkem.
Nevíte prosím někdo o tomto problému něco víc?
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-018-BMN.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 018 HB HW: 03G 906 018 EB
Systém a/nebo verze: R4 2.0l PPD1.2 G 2148
Kódování: 0000072
Číslo dílny: WSC 33710 202 93313
VCID: 6CD1FBE44F90D63
1 Fault Found:
004160 - napajeni vstrikovaciho ventilu (ventilu) A
P1040 - 006 - chyba v el. obvodu - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 92588 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 18:43:53
info o závadě:
Otáčky: 3168 /min
Kroutící moment: 224.0 Nm
Rychlost: 175.0 km/h
Napětí baterie: 89.7 V
Napětí baterie: 100.7 V
Napětí baterie: 94.7 V
Napětí baterie: 88.7 V
Upraveno od žralok
Písmo zvětšeno.
máš špatnej jeden vstřik postupně odpojuj až odpojíš ten špatnej auto chytne
Zkusím, ten kabel co jde na vstřik mám někde přidělat, nebo ho to mám nechat volně odpojený?
len ho nechaj volne odpojený...
Tak jsem postupně odpojoval po jednom vstřiku, motor pokaždé točil, ale nenaskočil. Furt to točilo stejným způsobem, nebyla nikdy snaha o naskočení. Z nádrže po otočení klíčku slyším jak to tlakuje. Nemůže to byt nějaká pojistka?
Tak kabelový svazek vyměněn, bez změny auto stále pouze točí. Mám zkusit odpojit vždy 2 vstřiky a startovat? Co bych měl naměřit na konektoru od svazku?
Tak auto už naskočilo na 3 válce. Při montáži nového svazku a odpojení 4 vstřiku auto naskočilo. Takže díky za pomoc.
