cavte mam taky to problem ked je auto studene a nastartujem cosi hrosnne drnci 10 as 30 skekund, mal som podozrenie na hydrosteli , ale ak sa zacnem s autom hybat zas drnci , ale pri otackach to nerobi a ak sa zohrieva menej a menej, a vzdy to potom zadrnci len pri zoslapnutej spojke us som zufali , moze to aj spojka jeden mechanik ze nie , poradte dakujem
zabudol som je to SDI
to je jak kdyby jsi na lékařském fóru napsal, že ti bolí něco v břichu jakmile se probudíš, ale čím víš se hýbeš, tím víc bolest ustupuje. může to být buď hovno naštorc a nebo taky díra v žaludku. pak chtěj radu.
zkus upřesnit zvuk (nejlepší nahrát na dobrém přístroji a hodit na youtube nebo podobně) - píšeš drčení ... plechové drčení, plastové, silné, slabé.
omletá vačka, čepy, zdvihátka apod.klepou, to nejde přeslechnout, navíc zvuk narůstá s otáčkama.
když ti to bude drnčet, zkus kouknout na řemenice a napínací kladku drážkového řemene (pro altík, klimu apod.), jestli nelítají. taky může řemen zkusit na zkoušku sundat a nechat běžet bez.
taky se ti může ozývat převodovka, když postavím auto do určité polohy a pustím spojku, taky mi to trochu "hučí". ovšem převodovka a spojka je ok.
zkus při tom zvuku zařadit jedničku, zatáhnout ručku a spojku pustit lehce do záběru, jestli ten zvuk přestane.
jinak kolik máš na tom najeto?
Upraveno od boobika
najazdene niakych 300 000km alemneto pride taky plechovy zvuk a praveze ked pridam to prestane a este jedna dvolezita vec ked je teplo ces leto tak nerobi ale ak padne teplotavonku pod 20 stupnov zacne to
jak sa pohnem prestane a ked zmacknem spojku otacky padnu a zas zadrnci ked sa zohreje je to ok
