Kdyby někdo chtěl dorobit tuhle dle mého hodně užitečnou věc tak zde má můj návod který jsem pomocí člena Jikra dal dohromady ;) snad Vám to zjednoduší práci ;)
Je třeba:
senzor 1K0 955 559 AH
držák senzoru 1K0-845-543
konektor 1C0-973-119 B
3x kablik do konektoru 000 979 009
lepidlo na sklo, primer (D 009 200 02) a šablona
kryt 1T0 955 738 Y 20 a 1T0 955 737 Y 20
nejprve sklo nutno očistit já použil obyč. tech. benzín. Dále se provede nalepení šablony na nanesení primeru, nanesení primeru.
post-36058-0-60157100-1353788342_thumb.j
Po správném uschnutí (mělo by stačit 5hodin já to nechal 24hod) doporučuji kolem šablony kraje obřezat nožem a poté až odstranit šablonu aby nebyl stržena i část primeru.
post-36058-0-83520800-1353788456_thumb.jpost-36058-0-39255000-1353788467_thumb.j
Pak už jenom zbývá nalepit rámeček na sklo to doporučuji dělat tak že se provede lepení a uvnitř si necháte vložená senzor pro lepší trefení se do vymezeného prostoru. Po nalepení a fixace malířskou páskou doporučuji nechat do druhého dne uležet :D
post-36058-0-88223100-1353788559_thumb.j
Pak již jenom odstranit pásku. Jelikož jsem prováděl zakrytování senzoru tak jsem nakonec senzor do držáku nalepil T.rexem s pomocí 2,5mm špici na kolo (při krytování by zavazela) kterou jsem si udělal pro fixaci senzoru.
post-36058-0-31078800-1353788609_thumb.jpost-36058-0-72666000-1353788616_thumb.j
Zbývá nám natáhnout 3 dráty k BCM a pojistkám a nakódovat vše potřebné a ještě provést úpravu krytů na senzor.
zapojení senzoru:
Pin 1 napětí 12V ideální 30 ne spínaná 15 aby se dalo použít i pro dotažení oken v případě deště pokud je fuknce požadována
Pin 2 kostra
Pin 3 LIN zapojit na bílou svorkovnici BCM T73b pin24
kódování BCM:
zaškrtnout pro funkci senzoru
Byte 8 bit 0
Byte 14 bit 1
Byte 14 bit 7 není nutno - pokud nechcete aby rychlost stírání závisela také na rychlosti vozu ;) mělo by to fungovat i bez senzoru :D
pro dotažení oken
Byte 4 bit 6
Byte 3 bit 7
a provést kodování senzoru ;)
pokud jsem něco nenapsal tak se zeptejte :D
Upraveno od KoNG
Mě by zajímalo, zda se s tímhle dohromady dá zapojit i senzor světel a CH LH funkce.
Upraveno od waikiki
ano dá se to nakodovat ;) lze dodělat i auto spínač světel
Upraveno od KoNG
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
jak a z čeho si dělal tu šablonu?
Děkuji, Jakub.
šablona je originál ŠA ale číslo si už nepamatuji
Kolko ta to zhruba stalo a testol si to?
no testl úspěšně to již delší dobu provozuji, stálo mě to 500kč :D
A co je potřeba k tomu autozapínání světel? Musí se měnit spínač světel? S polohou AUTO?
a čím by jsi to jinak chtěl aktivovat ?  je třeba spínač ,2 relátka a překopat zapojení. Já jsem se do toho nepouštěl zůstal jsem nakonec jenom u senzoru
Upraveno od KoNG
ještě doplním něco málo fotek z montáže které jsem našel v mobilu při čistce :)
post-36058-0-10776100-1367425501_thumb.j
post-36058-0-60611900-1367425506_thumb.j
post-36058-0-92538500-1367425510_thumb.j
post-36058-0-13867600-1367425519_thumb.j
post-36058-0-01735200-1367425528_thumb.j
:D tak to bych nikdy nodakazal , ale jsi Machr :kol-47: .
ale jo dokázal ;) jak vidíš nesundával jsem strop to by byla spousta práce takže jednoduše vyhodit lampičku, schránku na brýle, sluneční clony, zakrytí sloupku a už se tahá kabel ;) naštěstí dírou po schránce jsem protáhnul ruku ke sloupku a podal si kabel :)
pozor dáš akorát na uchycení kabelu v případě stropních bagů a na druhou anténu v okně ;)
Upraveno od KoNG
  • 5 měsíců později...
Ahoj včera jsem si byl objednat dle tvého rozpisu komponenty na dodělávku senzoru deště jak zde popisuješ a jen senzor mi nabízeli v orig dílech za 2500 kč a na netu jsem objevil tak okolo 1800 kč. Ty píšěš ,že cena celkem 500 kč . Co dělám špatně jak dosáhnout takové ceny? Také v Etce nenašli ty dva díly na konci seznamu tj. kryt 1T0 955 738 Y 20 a 1T0 955 737 Y 20. Můžeš mi prosém poradit. Děkuji předem
ahoj
díly jsem nekupoval v origo servise tam to stojí ranec :) senzor jsem sehnal po bazarech ;)
Ty dva díly musí najít v etce Volkswagenu jelikož to je díl na starý Touareg ;)
Ahoj kluci, chtěl bych vyměnit svůj dešťový senzor na Octavii I z O II a chtěl bych i se světelným senzorem, tak bych chtěl poradit jestli to půjde nebo ne. Předem díky za odpověď.
A promiň, že to píšu do tvého příspěvku .
Určitě vám to nepůjde použít.
OI a OII mají naprosto jinou verzi elektroniky.
Senzor z  OI je naprosto jiný oproti OII, jedná se o vnitřní logiku a funkci elekrtoniky.
Jo to jsem chtěl slyšet, že to tam nepůjde, tak asi víc nebudu řešit.
Ale na té OI co mate na fotkach není senzor deště. Omyl je tam, omlouvám se. Špatně jsem koukal!!! Má chyba.
Upraveno od Combi2002
Jo potvrzuji je tam :-). A mě se právě jenom jednalo o ten světelný senzor.
