když sem jel tak se mi samovolne začali brzdit čím dál víc brzdy až se auto uplne zastaví.... po schládnutí brzdy povolí... nevíte čím to muže být???? že se seknou všecky 4 kola zaroven??
Zadřený pístek.
Nejsem jsi na sto pro jist,ale jestli ti brzdí všechny 4 kola,tak bych to tipoval na hlavní brzdový válec.
Jak piše Mirek nevracia sa piestik hlavneho valca kek brzdia 4 kolesa.
  • 4 roky později...
Pěkný večer .. mám problém se zadními brzdami -bubnové (fabka rv.2002 1.4 junior ) po zahřátí -cca 15-30km a zastavení mi po opětovném rozjetí dřou  (pištení a jde cítit odpor) Po rozjetí to tak nějak povolí ale při zastavení je to znovu . Dělají to obě zadní kola , zkoušel jsem do lehkého kopce potlačit , piští taky obě ... buben se pročistil a vyměnila se zatím tlačná? pružinka , destičky taky vypadají ok. Do druhého dne to vždy povolí a prvních pár km nebo celá kratší cesta je ok  . díky
Ahoj pravděpodobně bude problém v brzdových válečcích. Jsou přidřené. Není to tak velká částka tak rovnou vyměn.
