Zdravím takovej technickej dotaz. Dnes jsem otevřel přihrátku u spolujezdce a fouká tam studený vzduch. Znamená to,že mi furt běží klimatizace a v autě normálně topím?
Nikdy sem to nezkoumal všiml jsem si toho až dnes. Jde tam jen zavřít to kolečko ,aby tam nefoukal tak vzduch ,ale nevypne se to uplně.
jdemi o to jestli neběží klima? popřípadě dá se to nějak vypnout? Díky za odpoved. (octavia II před facelift r.v 2008)
Tak to má být. Má tam foukat studený vzduch. Přečetl jsi si návod k používání?
Nečetl..Mi neříkej že furt běží klima?
Citace z návodu k obsluze. Někdy je dobré si to přečíst.
Chlazení odkládací schránky spolujezdce
– Chlazení zapnete, popř. vypnete ovládacím kolečkem
Odkládací schránka je ochlazována pouze v režimu chlazení. Pokud klimatizace
pracuje v režimu topení anebo pokud chlazení schránky nevyužíváte, doporučujeme
chlazení vypnout (zakrytý otvor).
Ano já sem kolečko zavřel,ale furt je lehce cítit že to beží furt..O to mi jde...
Je jedno jestli mas kolecko otevrene nebo ne .. to nevypnes .. tim koleckem pouze zakryjes nebo odkryjes tu diru kterou to fouka.. i kdyz stejne kolem kolecka jde citit ze to netesni dokonale
Upraveno od BiGGy
Co je na tom špatně? Klima má být spuštěna celoročně respektive je to doporučení, i o tom se dá dočíst v manuálu nebo na fóru.
Problém je v tom, že lidé nečtou manuály a návody a pak se ptají na kraviny.
Že tam v prosinci fouká studený vzduch, není nic divného :kol-46:
Zjevně nejde přes výměník topení, ale jen klimatizace, takže v zime i při zapnutém topení fouká studený vzduch.
milos_s Ano takovou odpověd jsme chtěl slyšet :-D taky me napdalo že to jede jne bez topení v létě jsme to totiž nezkoušel jak to fouká kdyz vypnu klimu. auto mám pul roku.
šulda - S tim nemužu souhlasit ,zbytečně máš větší spotřebu a o nějakou destinku menší výkon při zapnuté klima. Ano v zimě se má občas zapnout klima,ale rozhodně ne,aby běžela furt.
Klimatizaci mám a běží mi pořád. Nikdy jsem ji nevypnul, protože nevidím důvod.
jj, klima není jen to že chladí.
Tak klima se např v -5C nezpusti ne?? nebo se mylim?? kdyz ted v aute topim - klima off tak si myslim ze do prihradky jde vzdych z venku proto je studeny i pri vypnute klimatizaci... pokud se mylim tak me opravte -_-
Upraveno od BiGGy
Já mám zase problém, že mi z tama nefouká žádný vzduch. A to ani v létě, auto mám rok, jak jsem jej koupil tak to fungovalo, ale po páru měsících to nějak přestalo. Ovládací kolečko mám samozřejmě otevřeno...
