Únor 11, 201411 r Drobný dotaz, chystám se poprvé sám na výměnu filtru, na nádobce je kod 1K0 127 400E, může tam příjít tento filtr? Jinak je to 1.9 TDI BKC 2005 http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/pumpy-rozvody-filtry/filtry/skoda-octavia-05-filtr-paliva-1-9-77kw-2-0-100kw-original-id:9903.eshop
Únor 11, 201411 r A předpokládám, že filtr oleje by mohl být 071115562C http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/pumpy-rozvody-filtry/filtry/skoda-octavia-05-filtr-oleje-1-9-2-0-tdi-original-id:6934.eshop
Únor 11, 201411 r jj 071115562c vzduch 1K0129620D a pel biely 1K0819644B alebo uhlikovy 1K1819653B Upraveno Únor 11, 201411 r od suri.
Únor 11, 201411 r Mám prodloužený interval, tak 507.00, ale měním po 15000 km, mám vybraný tady ten: http://www.obautodily.cz/eshop/oleje-castrol-trysk-aditiva/oleje-castrol/olej-5w30-castrol-edge-fst-5-litru-id:6353.eshop
Únor 11, 201411 r Drobný dotaz, chystám se poprvé sám na výměnu filtru po výmene (poprvé) doporučujem urobiť skúšobnú jazdu a skontrolovať či ti to niekde okolo toho viečka netečie ....videl som čo dokáže z motorom urobiť unikajúca nafta z filtra
Srpen 24, 201510 r Podle tady toho jsem poznal správný filtr. http://www.skoda-dily.cz/blog/jak-poznat-spravny-palivovy-filtr-pro-octavia-2-tdi-11.html
Srpen 4, 20205 r Zdravím. Dokázal by mi někdo poradit, nesetkal se s tím? Při výměně palivového filtru se mi při delším stání vozů cca 5hodin a více nedaří nastartovat. Respektive se motor chová jako zavzdušněný. Za tepla není žádný problém. Při navrácení starého filtru zpět tento problém zmizí a vše jde naprosto v pořádku. Zkoušel jsem filtr vyměnit za jiný ( první Bosch a druhý Ufi) a dělá to pořád s novým filtrem. Na voze je filtrbox 3C0 127 400 C Ještě mě zaráží dost teplý držák filtru. Občas je tak horký, že na něm nejde udržet ruka. Děkuji všem za radu. J.
