Publikováno Prosinec 27, 201212 r Dílenská učební pomůcka "Motor 1.4 TSI 92 kW": http://www.uloz.to/xSicQPx/68-1-4l-92kw-tsi-pdf Výkon (kW při 1/min): 90/5000Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min): 200/1500-4000Rapid 1.4 TSI DSG na válcové zkušebně výkonu: http://www.autorevue...gn=rsshub_page0Edit: dovoluji si upozornit na příspěvek kolegy JasteRa,který přidal i video - k vidění zde: http://forum.skodaho...32#entry1702832 Upraveno Duben 26, 201312 r od Pawouk
Říjen 12, 20168 r Dávájí se do Rapida 1,4 TSI/92 kW pořád ještě motory řady EA 111 nebo již byly nahrazeny řadou EA 211? Jestliže ano, tak kdy?
Říjen 13, 20168 r Autor 1.4 TSI 92 kW EA111 v Rapidu neexistuje - tento motor měl v Rapidu jen 90 kW a do Rapida se již přes rok nemontuje. Byl nahrazen v 22KT/2015 novým motorem 1.4 TSI 92 kW EA211.
Duben 27, 20187 r Ahoj, rád bych věděl předepsané servisní intervaly pro tento motor, výměna rozvodů, svíček apod. pro MR2012. Předem díky za odpověď Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Duben 27, 20187 r Autor Proč si nestáhneš dílenskou příručku? Tam všechno požadované najdeš. Obecně pro 1.4 TSI CAXA: - rozvody nemají žádný servisní ani kontrolní interval - svíčky - každé 4 roky nebo 60 000 km - vzduchový filtr - každé 4 roky nebo 60 000 km čištění pouzdra a výměna vložky filtru - motorový olej + filtr - dle nastaveného intervalu (pevný/proměnlivý) a to je na tomto motoru všechno.
Duben 28, 20187 r Díky za odpověď, takže rozvody řešit nemusim jo? Hmm... Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Duben 28, 20187 r Autor Pokud nechrastí, tak ne. Odstraň si hlášku z Tapatalku " Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk " - viz pravidla fora.
Září 19, 20187 r On má ten 1,4 na brzdě naměřeno jen 95 kw? Myslel jsem že má víc. Vždyť i ten 1.0 silnější varianta 81kw má na brzdě 90 kw. Tam dali nějaké menší turbo. Bych čekal větší rozdíl když je tam jeden válec na víc.
Září 19, 20187 r Autor Výrobce deklaruje 90 kW. A to tam je. On ten válec navíc a čtyři deci objemu sakra poznáš, i když to má "jen" 95 kW. To se neboj. V OII FL tomu svého času naměřili 115 kW, tak to nejspíš upravili.
Leden 14, 20196 r Hanysek Kocich,gratulujem a prajem ti ešte viac šťastných km bez poruchy.A ako si spokojný s Rapidkou?
Leden 14, 20196 r Autor před 14 hodinami, Hanysek Kocich napsal: Já mám starší verzi s 90 kw, na Nový rok jsem překročil 100 000 bez poruchy. Přesunuto do odpovídajícího tématu. Není 1.4 TSI jako 1.4 TSI, tak to nepleť dohromady.
Leden 14, 20196 r Autor Máš prostě jiný motor, tak to piš do správného chlívečku a ne jinam. Co je na tom k nepochopení?
