No já nevím, přijel jsem do práce (30km), spotřeba byla 5.2l, jedu z práce po výměně filtrů, přijedu domů a spotřeba 6.3l, to se mi nikdy nestalo. Samozřejmě se bavím o meření podle palubáku v režimu "Paměť pro jednotlivou jízdu 1". Spotřeba byla vždycky kolem těch 5.2 až 5.8l.
Tak už je to vyřešeno, jedu jedu a najednou to skočilo na průměr 4.7l a za chvíli na 5.4l. Asi byl pan palubák po té výměně filtru nějakej zmatenej.
Upraveno od zdeans
Potřebuji radu, mám O1 1.9 Agr 66kw.
Při volnoběhu 5-7l /100km. Při jízdě 10-11l /100km.
Mám ji asi 5000km. Zdá se mi že že začátku byla ok...
Topení topí méně než by mělo...
Startuje při teplém motoru trošku hůř...
Diagnostika ukazuje chybu:
servomotor klapky dynamického tlaku..
Myslíte si že to též souvisí s vysokou spotřebou?
Napadlo mě vyměnit čidlo teploty, termostat. Ale první se ptám.
Děkuji za rady
Servomoturek jsem spravil(větší plastové kolečko) a termostat vyměněn... Nicméně stále to samé... Asi ještě to čidlo...
v Motoru zadna chyba ?
Vyměněno i čidlo... Ale problém stále stejný..  hůř startuje když je teplé.... Výkon se mi zdá že horší. Diagnostika v pohodě... Začínám mít strach jestli tam nebude větší problém
Rozvody, vaha vzduchu?
Rozvody sedí váha vzduchu nevím čistil jsem ji ale pravda že právě teď jsem se dovolal původnímu majiteli a ten tam dával čip....
Tak jsem měl auto u specialisty na čipy... Nenašel nic pouze malé nesrovnalosti, které nemůžou mít tak velký vliv na spotřebu... Vážně nikoho nic nenapadá ? Díky za případnou odpověď
5.1L počítač, v reálu ale 6L, ale dávám tomu no :-)
Průměrnou spotřebu podle svých záznamů za posledních 230.000 km mám 4,9 litrů. Čistě dálnici mám 6,4 l/100 (tedy vyjedu z HK na dálnici, nastavím na tacháku 140 km/h, vymažu průměrnou spotřebu, zapnu tempomat a na čerňáku v Praze se podívám kolik jsem dal průměr) jinak mimo město jezdím stovkou na tacháku a obvykle mám spotřebu 4,6 l/100. Na plnou nádrž najedu tak 1.100 km
  • 2 roky později...
Ahoj
O1, r.v 2000, cca 260tkm,  1,9 TDI 81 kW.
PP mi ukazuje spotřebu cca 3/100km. Oproti naměřenému průměru (cca 6,0),  většinou město.
Korekce 17, kanál 3  na srovnání PP do reality bohužel nestačí.
Neporadíte, na co se zaměřit? Předchozí historii automobilu neznám. (určitě nemá originální klíče)
Děkuji moc
Jave
