Publikováno Leden 12, 201312 r Prajem pekny den... asi 4 mesiace mam problem .... no ono to velky problem nieje ale manesia vada :-) priklad.. idem cca 80 km v hodine a z ničoho nič mi motor prestane ist uplne ako keby ste vypli klučik a za 2,,3 sekundy znova naskoči a ide dalej akokeby sa nič nerobilo... rozobral som pal..čerpadlo..je ok.. vymenil som pal..filter..ale robi to stale..vie mi niekto poradiť??
Leden 12, 201312 r hodit to nekomu na VAG nechat zmerit tlaky a promerit civky a jakej to je motor Upraveno Leden 12, 201312 r od Wranic
Leden 14, 201312 r Autor Je to motor 1,2 Htp 47 kw ..tlaky budu ok ..., auto jede jak hodinky ... hodim to na vag a uvidim dam vediet
Leden 7, 201411 r Keby to boli zle tlaky tak by to malo aj trochu nizsi vykon a horsie starty, nie? - ale uznavam ze ked sa to zhorsuje postupne tak si to clovek ani nevsimne... Moze to byt aj zapalovanim (klasika cievky) ?
Leden 7, 201411 r setkal jsem se s tím a bylo přidřené palivové čerpadlo.. je opravdu OK? nejsou tam nikde špony? že by to semtam zadrhlo?
Leden 7, 201411 r chlapci,ale to je už rok staré vlákno...treba sa pozrieť občas aj na dátum na čo odpovedáte
