Cau,mam takovej problem,mezi 1500-2000otacek mi skube motor,jako kdyby chtel chcipnout....Diagnostika neukazala nic....nevite cim by to mohlo bejt? Znamej rikal,ze by to mohla bejt nejaka pricpana hadicka u turba....Dik za kazdou radu
Na vagu nastavíš 01 motor skupinu 3,10,11, a zapneš funkci logování, v kopci dáš trojku nebo čtverku, podle toho na co se cítíš, protože koncová rychlost může být až 160km/h . Závady musí být smazány, při 1500ot/min šlápneš na plný plyn a dáš start logovaní na vagu a držíš do 4000 ot/min, prostě tak ať si nerozbiješ hubu. Během testu nesmíš povolit ten plný plyn, jinak to je o ničem. Při těch 4000 ot/min zmáčkneš na vagu stop, je to třeba dělat ve dvou (jeden řídí druhy ovládá diagnostiku) pak ten log pošleš přes Leteckou poštu sem a někdo ti poradí.
Takze jsem zkusil tu hadicku od regulacniho ventilu k turbu profouknout,dale jsem zkusil odpojit EGR ventil a stale to skube,takze mi asi nezbyde nic jinyho,nez to odvezt do Skodovky at se na to kouknou.....Neznam nikoho s VAGem...
A neukazala by to diagnostika,kdyby byla spatna....protoze to neukazalo jedinou zavadu
Editováno: , autor: Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!
  • o 3 týdny později...
Tak jsem tu mel znamiho,ten mi to nalogoval,projistotu dvakrat....a nezjistil vubec nic,vse tam pry bylo absolutne v poradku...Jen se mu nezdalo,ze v palivovej hadicce k cerpadlu beha trocha bublin...ale vedeni je vsude tesny,pro jistotu sem vyndal i nasavaci kos z nadrze a procistil ho....ale stale nemuzem na nic prijit...Lamda je pry podle LOGU v poradku
Tak jsem vymenil ten zpetnej ventil co je v naftovem filtru,a zatim to vypada,ze to bylo ono. Ten co tam byl,kdyz jsem zkousel,tak se zavrel kdyz jsem do nej fouknul ve smeru prutoku nafty....to mi prijde,ze to fungovalo presne opacne nez melo....
  • o 4 měsíce později...
Zdravím, rád bych poprosil o kontrolu logu. Zřejmě mi umřela váha vzduchu :-( První log je po vymazání chyb a váha ukazuje hodnotu 5 mg a auto vůbec nejede a je absolutně bez tahu. Po nějaké době tam naskočí 550mg a auto již jede lépe, ale hodnota 550 mg je tam stále, zřejmě si to tak upraví počítač, takže další log je již z touto hodnotoubez předchozího vymazání chyb, jelikož po vymazání chyb by to zase nejelo jako v prvním logu :-( Předem děkuji za kontrolu logu
http://leteckaposta.cz/765379918
