Publikováno Únor 5, 201312 r Zdravím odborníky. Potřeboval bych poradit pokud by někdo věděl ohledně regulace klepání. Auto nějak hůře táhlo, tak jsem ho napojil na diagnostiku. V paměti závad nebylo nic . Ale v bloku naměřených hodnot jsem přišel na to, že ve skupině 011 mám úhel zážehu v záporných hodnotách. Tedy mimo toleranci. A dále ve skipině 020 mám jen samé nuly. S tím asi souvisí, že ve skupině 028 je test vypnuto. Ale ve skupině 026 se normálně napětí pohybuje v mezích. Dále když jsem šel po snímači klepání, tak jsem nameřil nekonečný odpor. Ale mezi piny 2a3 na konektoru, který vede do řídící jednotky jsem naměřil zkrat- je to vpořádku? Snímač jsem znovu utahl momentem 20Nm,ale nepomohlo to a regulace klepání stále nejde. Nevěděl byste někdo co s tím mám dále dělat, co vyzkoušet?
