Jo, na druhém autě mi Exide vydržela 5 let, tak snad to tak bude i zde. Jinak dneska jsem hledal kudy se do auta dostává vlhkost a občas se zamlží čelní okno zevnitř.  Pod kobercema je všechno suché, odtokové kanálky čisté jak pod torpédem, tak i od klimatizace. Na sundání stěračů jsem si vyrobil přípravek. Bez něj bych je dolů nedostal. Všechny deky jsem dal z auta pryč, okna jsem očistil  pěnou na holení. Už mě nenapadá co dál zkontrolovat...... Pokud někoho něco napadá, dejte prosím vědět.
A co na to dveře? Může od nich jde tato vlhkost
Já bych se zaměřil na topení - klimatizaci. Jestli se dovnitř nedostala voda. Ale vůbec nevím jak to má Roomster řešené.
Znám to z Felície kde když se ucpal odtokový otvor skříně topení a silně pršelo nebo sněžilo tak byl problém se zamlžováním (ale do Felicií taky teklo kolem okna, to u Tvého Roomstera nehrozí).
Upraveno od Milan MM72
Tady jsem něco našel:
číslo 5. ventil pro odtok v motorovém prostoru
Vedle hadic topení v motorovém prostoru je možná schovaná odtoková trubička. Snad to tak nějak je. Měl by tam odtékat i kondenzát z klimatizace v létě. Na tohle bych se zkusil zaměřit. Nevím jaký rozdíl mají skříně climatic - climatronic ale tohle bych zkusil najít a pročistit.
Odtok z klimatizace je průchozí, voda tudy odtéká.
Nepochopil jsem hned správně že vlastně odtok od klimy je v pořádku tak jsem se na něj zaměřil. Pak je vlastně vše důležité zkontrolováno. Je možné ještě zkontrolovat pylový filtr zda není zvlhlý a prostor přímo pod pedály, ten po silné sněhové nadílce jaká byla někdy bývá mokrý.  Ale pravděpodobně i to bude v pořádku.
V prosinci se střídaly mimořádně vlhké dny (fakt prádelna) s těmi suššími zimními a tak prostě zcela přirozeně mohlo docházet k rozdílnému pocitu zamlžování. Pokud v autě není mokro svedl bych to na počasí.
Pylový filtr je nový, koberce všechny jsem měl venku a všude je sucho. Nyní mám auto v relativně teplé garáži (+10°C), všechny dveře mám otevřené a snažím se tu vlhkost, kterou nemůžu najít , nějak usušit. Už fakt nevím kde může být chyba.....
Fungujou správně klapky topení? Není na nich závada? Aby nešel jen vnitřní okruh a čerstvý ohřátý vzduch šel silným proudem na sklo.
To se může stát.
Neztrácí se chladící kapalina? Třeba jen málo.
Klapky jsem taky kontroloval a fungují dobře. Chladící kapalina je na maximu, nikde se neztrácí.
  • 10 měsíců později...
Tak autíčko jezdí, všechno funguje, jsme s ním stále velmi spokojení.
Jedna věc mi drobet vadila a to občasné vrzání tapecírunků a celkově dveří + dunění při poslechu muzuky. Tak jsem se k tomu konečně dokopal a vytlumil všechny boční dveře, přední A-čkové sloupky a zadní dveře. Volba padla na set odhučnění z Ahifi - řada Premium (Comfot Premium Cobra, Integra, Wave, Vision).
Snažil jsem se vyplnit maximálně celé vnitřní plochy. Šlo to dobře, výsledek je super, zvuk z rádia je o 2 třídy lepší, zmizelo vrzání hlavně nyní v zimě po hrbolatých cestách. Mohu jen doporučit. Ještě mám v plánu dokoupit materiál na vytlumení kapoty
Pěkná prace :kol-47:
Pěkná práce a asi i důkaz, že s roomstrem ještě dlouho počítáš.
před 14 hodinami, Martin_TDi napsal:
Bravo, krásná práce a závidím prostornou vytápěnou garáž 🙂. Také jsem postupně odhlučňoval mého Rapida SB. Vedle dveří mělo největší efekt odhlučnění dna kufru spolu s podběhy. Hlavně ten kufr byl hodně znát 😉. Odhlučnění kapoty pomůže spíš jen, že zvenčí není tolik slyšet motor, v kabině je to stěží postřehnutelné.
Roomster zůstane u nás dlouho. Kupoval jsem jej jako 0,5 roční předváděčku v roce 2012. Slouží perfektně, nemá žádné poruchy ani problémy, současně má najeto je 112 tis.Km. Údržbu si dělám pravidelně sám, maželka s tím jezdí do práce 30 Km tam a 30Km zpět s dlouhodobou spotřebou 5,6 l/100Km. Není důvod jej měnit, nikde nic nerezaví a stále je to fajn jednoduché auto.
Tak dnes doděláno odhlučnění kapoty, torpéda a zbytkem materiílu vylepen prostor okolo rezervy. Přes týden jsem postupně dělal i Superba a jsem moc rád, že je to za mnou. S výsledkem jsem moc spokojený !!!🥰
Jaky je rozdil před a po odhlučeni ?
Vyplati se to delat ?
Meřak na hlučnost nemám,  ale cítím nižší pronikání hluku od podvozku, motoru zlepšilo se poslouchání muziky a přestalo povrzávání plastů. Takže za mě ta investice cca 5500 Kč do materiálu a cca 16 hodin prace za to stálo.
No to se vyplati pro osobu která ma rád tichost :)
Jo, nesnáším jakékoli pazvuky v autě. Jak něco vydává zvuk, který tam nepatří, tak po tom hnedka jdu a řeším to. Jsem trochu puntičkář na obě svoje auta 🥰.
To znám a nejvíc mě vytáčí, když jedu se ženou jako spolujezdkyní, od ní z dveří se něco ozývá, já hned monitoruju odkud a proč to asi jde a ona na to vůbec nereaguje :D
Jo, přesně !!! 👍
Ženy už takhle maji. One nic neslyši. Důležité že je muzika, radio na voll :D
Zbyly mi zbytky tlumícího materiálu ze Superbu, tak jsem je nacpal do Roomstru. Do dveřních tapeců přibyla 2. vrstva SoftWave a do kufru zbytek Intera materiálu. Spotřebováno do 0😀
Moc pěkný, přímo vymazlený i když práce to byla náročná. Klobouk dolů, líbí se mi to ale sám bych se k tomu nedokopal.
