tomaskav Vloženo 16. Únor 2013 Vloženo 16. Únor 2013 caute mam problem s autom. Mam ho skoro rok vsetko bolo ok,ale minuly tyzden mi na krizovatke zdochlo z volnobehu a neslo nastartovat, ako nahle chcel chytit motor tak zdochol okamzite.Kamos ma odtiahol skusil som nastartovat, chytil a slapal 2 dni bez problemov (skoro 400km bez chyby) a dnes zase, stal som na krizovatke zdochol (nebol studeny skoro 1 som siel) a nechcel nastartovat. To iste, tocil ako nahle chytil zdochol nastastie ma rozlacili. Viem ze vela som toho nepovedal ale o autach vela neviem nejake rady ? Citovat
tomaskav Vloženo 12. Duben 2013 Autor Vloženo 12. Duben 2013 MPI 1,3 to je .. bol som v servise .. ocistil rozdelovac a slape.. ale sem tam ten volnobeh nedrzi tak ako by mal.. Citovat
chiquillo Vloženo 20. Duben 2013 Vloženo 20. Duben 2013 Zkontrolovat zapalovací lištu a kabel k ní jestli hází jiskru... Citovat
Wojnar Vloženo 20. Duben 2013 Vloženo 20. Duben 2013 Kde je kabel k liště, který hází jiskru? Já do dnes žil v domnění, že VN trafo je v samotné liště. Respektive dva, vždy jedno pro dvě svíčky. Citovat
Wojnar Vloženo 20. Duben 2013 Vloženo 20. Duben 2013 Tak jinak: Kde v té liště hledat kabel, který má házet jiskru? Lišta se nasazuje přímo na svíčky. Citovat
chiquillo Vloženo 20. Duben 2013 Vloženo 20. Duben 2013 tak jinak...vyndat lištu a vložit svíčky, přidržet u bloku motoru a at někdo točí klíčkem a uvidí jestli dává jiskru Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 (editace) Ale houby, za to zatočení se nestačí nacákat do motoru tolik paliva, aby to ohrozilo kat - to bys s tím musel točit dobu jako s flašinetem... Ale když si chceš bejt na 100% jistej, tak prostě stáhneš z přívodu ke vstřikům přívodní hadici od podávacího čerpadla, zalomíš ji a stáhneš dočasně svěrkou, aby benzín necákal všude kolem... Editováno: 3. Květen 2013, autor: Ekkar_z_Bastlírny Citovat
