Wojnar Vloženo 14. Duben 2013 Sdílet Vloženo 14. Duben 2013 Ku*va i vtom popisu píšou "senzor tlaku pro intercooler", či jak, takže nevím co nevíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TommyJost1990 Vloženo 14. Duben 2013 Sdílet Vloženo 14. Duben 2013 bud v klidu ne? jen se ptam podle etosu a kodu mi to ukazuje vahu tak maj asi spatny kod.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 14. Duben 2013 Sdílet Vloženo 14. Duben 2013 podľa akého kódu??..stále tomu nemôžem porozumieť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TommyJost1990 Vloženo 14. Duben 2013 Sdílet Vloženo 14. Duben 2013 sorry moje chyba ja sem nahodl spatny odkaz :-/ tohle je oprava ) http://www.levne-autodily-skoda.cz/product/senzor-tlaku-v-sacim-potrubi-skoda-octavia-16-55kw-036-906-051-dovoz-9930/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 15. Duben 2013 Sdílet Vloženo 15. Duben 2013 Jestli Ti jde o váhu vzduchu, tak nad váhou vzduchu není třeba uvažovat jakou. VŽDY JEN ORIGO BOSCH!!! A pak nevím co to máš za programy protože mně ETKA na dotaz na číslo 036906051 vyhodí "čidlo tlaku". Nic s "konektorem", nic s "váhou". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TommyJost1990 Vloženo 15. Duben 2013 Sdílet Vloženo 15. Duben 2013 proc se zabivat tim zda je to origo nebo ne? stejne je to vsechno cina. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 15. Duben 2013 Sdílet Vloženo 15. Duben 2013 No jak myslíš. Přesvědčovat Tě nebudu. Ale už jsem tu, na rozdíl od Tebe, nějaký ten příspěvek na toto téma přečetl. Nakonec to všechny Tobě podobné vyšlo dráž přesně o cenu té číny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sparco gti Vloženo 15. Duben 2013 Sdílet Vloženo 15. Duben 2013 (editace) daj tam diodu a mas to za 4kc a budes jazdit jak fik Editováno: 15. Duben 2013, autor: sparcp gti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TommyJost1990 Vloženo 15. Duben 2013 Sdílet Vloženo 15. Duben 2013 (editace) nechapu? Editováno: 15. Duben 2013, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 15. Duben 2013 Sdílet Vloženo 15. Duben 2013 Myslí to ironicky. Na takových věcech se nešetří, jestli chceš aby to opět jelo jak má jet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 13. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2013 Ja som kupoval novu vahu vzduchu BOSCH a je na nej pekne MADE IN CHINA takze tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johny_F Vloženo 4. Únor 2014 Sdílet Vloženo 4. Únor 2014 (editace) Zdravím pánové! Potřebuju poradit. Podle VAGu mi umřela váha vzduchu, projevuje se mi to hlavně při startech, kolísání otáček a celkově nicmoc tah.. nicméně když odpojím kabel na vázem tak je to celkem ok. Každopádně teď se dívámm že objednám origo novou váhu a nějak se v tom nemůžu zorientovat. Mám 1,9 TDI 66kw, r.v. 2003 ve velkým techničáku je u motoru označní ALH. Pokud se nepletu, měl bych koupit např. tuto váhu?: http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/elektrosoucasti/vahy-vzduchu/2194-meric-hmotnosti-vzduchu-octavia-od-r-97-2010-1-9-tdi.html ... mate mě dost rozdílná cena u různých dodavatelů, líta to +/- 1000 kč. Díky za radu. EDIT: Například podle označení, bych to měla být i tato váha: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a906461x-vaha-vzduchu-1-9tdi-bosch-11508.html ale podle fotky vypadá dost inak, konektor by mohl sedět, ale má to nějaký jiný tvar toho čidla, to je jedno??? Editováno: 4. Únor 2014, autor: Johny_F Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jindina Vloženo 11. Únor 2014 Sdílet Vloženo 11. Únor 2014 (editace) Každopádně první krok je udělat VAG,co já mám nejlepší zkušenost a opravdu to je garance-diagnostiku provádět pouze v orig škoda servisu.Mě auto netáhlo, 2 měsíce laborování u neznačkových dílen-diagnostika dvakrát a neukázalo to nic.Vyměnil jsem na rady naftový filtr,ventil N75,teplotní čidlo a pořád nic.Pak,že prý je nutné vyndat čerpadlo a dát ho do servisu BSH,(Cena opravy cca 10000)protože pravděpodobně má nízký tlak či jinou závadu a proto to nejede.Došla mi trpělivost a zajel jsem do značkové dílny škoda.Závada nalezena hned-01237 - Ventil pro odpojeni paliva (N109).Objednal jsem si hned nový u AMD autodíly Pardubice (http://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/elektromagneticky-odpojovaci-ventil.html) Stačilo 15 minut práce a oprava byla hotová.Jinak na mé octavii je např.váha vzduchu Pierburg,která se viz.info techniků škoda téměř nemění.Po faceliftu-po roce 2000 jak na běžícím pásu.Jinak nová v škoda prodejně stojí cca 4500 kč... Editováno: 11. Únor 2014, autor: Jindina Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dandy2004 Vloženo 19. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2014 Ahoj, mám 66kw rv2000 po faceliftu. Opět mi asi začala blbnout váha vzduchu. Už jsem ji měnil přibližně při 180.000km a teď mám 340.000km a začíná to zase. Někdy jede v pohodě a někdy se dostanu do otáček a najednou jako by mi někdo chytil prdel a držel mne za ni. Pomůže, když zastavím, vypnu motor a opět nastartuju. Někdy to vydrží napořád a někdo to zase při záběru ve vyšších otáčkách vypadne. Podle mne to je opět ta váha. Nevíte kde se dá sehnat, popřípadě nějaký kontakt na někoho mimo orig servis? Tam bych za ní dal víc, než je hodnota auta :-) Jsem z Prahy. Díky moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dandy2004 Vloženo 22. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 22. Srpen 2014 Koukám, že jak jednčková Octáva stárne, tak sem už asi ani nechodí moc lidí a neporadí :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 22. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 22. Srpen 2014 skús kontaktovať tohto člena fóra http://forum.skodahome.cz/user/6604-rolbar/ .. ...je z Prahy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dandy2004 Vloženo 24. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2014 OK, díkes. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
