Fouká mi studený vzduch z ofuků i při zahřátém motoru a regulaci mám nadoraz doprava (climatic).Ale když potočím kolečkem regulace kousek doleva a pak ho vrátím,tak mi začne hned foukat teplý vzduch.Když je motor studený a udělám tanhle manévr z regulací,tak mi začne foukat teplý vzduch po cca 3 km i když je teplota vody na 0.Jelikož je ještě v záruce,tak jsem byl v servisu a tam mi řekli,že diagnostika  žádnou chybu nehlásí,že se pokusí něco zjistit v Mladé Boleslavi a že se ozvou.Nemněl jste někdo stejný problém?
Škoda Yeti 2.0TDI 81kw
Také když chci, aby mi to topilo, musím pohnout kolečkem (i když bylo před tím nadoraz  vpravo)  zpět doleva a pak opět doprava...  Nechápu , ale dělá to tak od novoty !
Také nevím, zda to tak má být, či je to chyba.  Smysl nechápu ( v případě, že to tak má být)
1,2 TSI
dělá mě to to samé, takže vyjíždím s kolečkem doleva   :(
 A zná někdo smysl tohoto "fíglu" ?     V návodu jsem nic o tom nečetl.  Neznalý, ( nevím zda to mají i jiná auta )  by se možná divil, proč to netopí , když je to nadoraz...( myslím třeba při zápujčce)
Mam stejny postreh vzdy protocim min a max a zacne to topit jeste jeden figl vzit 2x kruhac do leva a taky zacina lepe topit :kol-135:
možná blbost - ale není to tím, že odpoledne když přijedeš je jiná venkovní teplota (třeba +3st) než ráno(třeba -4st) a klapka která nastavuje míchání teplého vzduchu z výměníku se studeným vzduchem z venku zůstane v poloze kdy odpoledne je vzduch teplejší a tím pádem je více otevřená, vypneš motor a ona tak zůstane.- ráno nastartuješ a jde tam více studeného vzduchu a tak to netopí, proto to asi musíš popohnat ručně aby se ta klapka vzpamatovala.....
Upraveno od hadak11
Nevim ale moje predstava kdyz je na max tak musi topit na max at je venku -10 nebo +10 a je jedno kdy vypnu motor
auto simply clever by to snad melo chapat :skoda:
Upraveno od Kolicek
na max ale neznamená maximální teplotu, ta je řízená čidlem, protože teplota vody v trubkách je asi kolem 80 st....takže i když je to na max tak se tam stejně musí přimíchávat studený vzduch a max je nastaveno z fabriky a to bude asi tak 35st....nevím
Zajímá mě, jak na to bude reagovat výrobce, toto je přece problém nás všech!
nerobil by som si veľké ilúzie  :kol-148:
No jo,jak se nikdo neozve tak se nic neřeší - ale jak nás bude víc........
clima to je věc která si žije svůj vlastní život....sama si reguleje otáčky ventilátoru podle teploty vzduchu, sama se ochlazuje když má pocit že je v autě moc teplo, to je takový udělátko kterému asi nikdo moc nerozumí :-)))
Když chci rychle zahřát interiér, tak s úspěchem používám tlačítko recirkulace vzduchu a tím se vyhnu popisovanému problému s pootevřenou klapkou a přimícháváním studeného vzduchu z venku. Po chvíli ho zase samozřejmě vypnu. Jinak mám ale dodnes problém s mlžením zadních oken, ať mám puštěný ofuk na boční skla a ovladač na přímo, nebo na půl na sklo a nohy, nebo na sklo tak se mi mlží zadní okna tak, že je musím otírat aby to pak nezamrzlo :(
Je ten problém i u starší verze climaticu - tj. "poloautomatické klimy" nebo to dělá jenom u klimy manuální?
Nevim kdyz jedu tocitko na max auto se zahriva a fouka postupne horky vzduch zastavim rozjedu se tocitko na max voda horka a fouka studeny vzduch treba ze pojedu 20 km protocim tocitko min max a hned fouka horky vzduch asi uplne standartni nebude proste musis zakvrdlat tocitkem asi kontrola ze zijes a zacne topit
Upraveno od Kolicek
Bom som v servise(Galimex Zilina), spomenul som tento problem a po flashnuti noveho softwaru je po probleme :kol-48:
Nazdar super postreh pojdem do servisu len dufam ze budu vediet co chcem lebo servis nemusim
Náhodou číslo toho softu z protokolu nevíš, ať je čím argumentovat ?
Neviem
Neva dík
Dnes som volal do Galimex Zilina pan pri telefone mi spomenul ze to uz robil jednemu panovi a ten sa uz neozval tak to budes asi ty PIPO100 co si aj pisal. Ja som od Popradu telefonoval som tam vysvetlil problem tak mi povedal ze to chce fleshnut online systemom tak dufam ze to bude ok. A ako dlho ti to robili mne spominal asi dve hodiny tak daj vediet.Yetiho mam este v zaruke tak to budu riesit zarukou. :kol-47:
2 hodiny čo??..flash?? ..sa zbláznili  :kol-44:
Tak mi to vravel ze vraj sa s tym technik musi pohrat. Aj mne sa to zda dlho podla mna to v Poprade kam pojdem a kupil som tam Yetiho este nieco take nerobili a nepoculi tak mi to v to telefonate prislo no uvidime.
Bystro11 - Pipo 100, jaký máte obsah motoru?
Nazdar mam 1.2TSI r.v. 2012
