Ahojte chlapci.. zhanam zadny koncovy diel vyfuku na superba  ale chcem uz ten ktory ma tu okrasnu koncovku  a nasiel som na internete tento ... ale niesom si uplne isty ci je to prave ten stou okrasnou koncovkou ... je to ono? pripadne nemate niekto obj.cislo  toho vyfuku pripadne samotnej koncovky ak sa to da kupit ? Dakujem
post-26540-0-62066500-1363208878_thumb.j
Co blbneš? Vždyť ta koncovka stejně není vidět.
A docela koukám, protože jsi první člověk, co už má vadný výfuk na 2,5TDi. To jako zreznul? Nebo je zbouraný?
A i kdyby to bylo vidět, tak ta "okrasná koncovka" na tom dieslu přestane být okrasná po 50km
Upraveno od SUP1
Ta koncovka jde vidět, ale pouze u nárazníku s vykrojením na koncovku. Jsou to nárazníky ze SPORT paketu, Edition 100 a nebo Laurin & Klemet. Ale bohužel koncový tlumič s chrom koncovkou jsem nikde na prodeji neviděl. Objednací čísla jsou: 3U0 253 609, 3U0 253 609 A, 3U0 253 609 B  záleží na motorizaci. A to co máš na fotce je klasický zadní tlumič.
Dej tam ten co tam patří a nemusíš vyřezávat v nárazníku díru.
Přesně, ta fotka co jsi tu dával je obyč výfuk. Jinak podle mýho, tento výfuk neseženeš. Jen z nějakýho bouranýho klementa na díly, ale těch je jako šafránu a je na ně řada. Takže pochybuju, že tento výfuk ukořistíš. Navíc, koncový tlumič je ve více provedeních a měl bys vělký štěstí, když jej seženeš přímo na tvoji motorizaci.
Seženeš jej ve škodovce, řekni že chceš výfuk na LaK a tvoji motorizaci - zároveň si zkontroluj baterky na tvým kardiostimulátoru - částku co ti řeknou, bude jistě pecková  :kol-34:
Jinak SUP 1 - má to určitě pro parádu, pochybuju, že by se mu zbořil výfuk
Mas to uplnene jedno jestli tam das s 2l tdi nebo 2.5 tdi jsou uplne stejne akurat mas jine katalogove cislo. A jak pisou kluci je to ze 100 a LK. Ty koncaky jsou stejne i s passatem takze skus hledat  u VWtam to mas jisty, ale nezapomen si koupit ten plast do narazniku.
diki chlapci ja to chcem kvoli tej okrasnej koncovke a ze ju nieje vidiet .. ja si mylsim ze ju je dost vidno..  Dakujem chlapci za pomoc...
Si děláte kozy ne? Kde je vidět koncovka? (2,5TDi)
post-79770-0-82325300-1363805441_thumb.j
post-79770-0-51052900-1363805442_thumb.j
skus tohle,dej si na bazošu vyfuk superb,je tam jeden remus za 1500
Podivej sa na Laityng.cz dělají pěkný koncovky i celé zadní tlumiče. Možná ti něco padne do oka.
SUP ... ja som myslel toto...
post-26540-0-69740500-1363808479_thumb.j
chlapci nemoze mi prosim vas niekto zmerat ake dlhe su tie okrasne koncovky ?  a aky priemer maju ?  pretoze vyfuk stoji majland... tak si pomozem troska inaksie ... dik...
Koncovky jsou trošku zahnuté dolů, ale vrchní délka je 16 cm a spodní 11 cm a průměr trubky je  cca 7 cm. Koncovky  jsou trochu našišlé, nejsou přesně kulaté.
Diki !!!!
  • 8 měsíců později...
Jsou tam navařené 10cm chromové trubky,žádná extra profi práce.Raději investuj peníze jinam....
