Publikováno Březen 24, 201312 r prosim Vás poraďte mi-ktorá lambda sonda je vadná-nad katalyzátorom alebo pod kat.
Duben 24, 201312 r Zdar chlapi ! Nemáte někdo tušení, jestli jsou u tohoto motoru obě lambdy shodné, nebo každá jiná ?
Září 26, 20168 r Zdravím, holce se na Fábce rožne vrtulník a zase zahasne za den a tak stále dokola. Diagnostika říká lambda, ale asi ještě není úplně mrtvá, když vyhazuje chybu sem tam a zase zhasne. Jednu lambdu jsem našel pod kapotou na vyůustění výfuku z hlavy. Má tento model 1 lambdu nebo dvě?
Únor 21, 20187 r Nevi te nekdo kdyz se zahreje motor tak se mi neco u Lamdby sondy neco zacne palit a trochu to kouri v tech místech co stím muze bejt! Dík Fabie-HTP1.KW. Upraveno Únor 21, 20187 r od petrvirgulak chyba
Duben 20, 20241 r Ahoj, mam dotaz. Mam Fabia 1.2 HTP 47 kW, potrebuju vymenit predni lambda sondu. Objednal jsem NTY a ma pouze 4 piny a 4 kabely, v aute je original Skoda, ma 5 kabelu a 6 pinu. Jak tam zapojim tu NTY? Lze to prepinovat a popripade jak? Prosim o nejake rady. Diky vsem predem 😉
Duben 20, 20241 r Objednal sis špatnou sondu. Potřebuješ tuto: https://www.motora.cz/hella/6PA-009-166-851.html?KTypNr=17395 Upraveno Duben 20, 20241 r od informator
Duben 21, 20241 r Jenže tato ma 6 polu (pinu) ale podle obrazku pouze 3 kabely a tu co jsem objednal, tak mi to nabizi primo kompatibilni lambda sondu podle meho VIN cisla. Ja mam 5 kabelu a 6 tech pinu. Jaky je v tom rozdil? Protoze tu co jsem objednal, tak je primo pro moje auto, jen ma jinou koncovku. Stejnou koncovku jako mam, ma pouze original a tu uplne kupovat nechci, stoji kolem 5-6 tisic. Jde ta koncovka nejak prepinovat?
Duben 21, 20241 r Obrázek je ilustrativní, tady máš např. 5 kabelů: https://www.motora.cz/vika/99061784001.html?KTypNr=17395 Vyměnit konektor samozřejmě lze, ale to sis měl rovnou objednat univerzální sondu bez konektoru. Pokud je sonda i s konektorem, tak bych to nedělal, pochybuji že bude fungovat dobře.
