Publikováno Březen 27, 201312 r ahoj ahoj... mám takovej dotaz,mám ve fabii I, r.2000 radio PIONEER Mosfet a bud mít nové Blaupunkt Toronto 420 BT http://www.alza.cz/blaupunkt-toronto-420-bt-d343021.htm problém je ten,že pioneer je menší než ten blaupunkt tudíš budu muset nejspíše zrušit odkládací kaslík aby se mi tam ten blaupunkt vešel...máte nějaké zkušenosti s timhle ? nyní mám radio takto jak je na fotce .. po instalaci nového se nejspíš zruši kaslík a radio bude místo nej nahoře a pod radiem bude dira...chci se zeptat,zda tohle už nekdo řešil a jak ? jestli se delají nejaké menší kaslíky nebo zda tam jde dát nejáká ,,záslepka,, aby tam nebyly vidět střeva... díky za odpověd
Březen 27, 201312 r Ja nechci nic rikat , ale to nove vypada jako 1din takze by melo pasovat misto stareho
Březen 27, 201312 r Dobrá volba rádia. Jasně je to 1din,tak tam bez problému vleze místo toho co tam máš.
Březen 28, 201312 r Autor díky no ještě sehnat nejaky repro do dveří řidiče a spolujezdce,tamty co tam mam origo mi už drnčí kdy to mam krapet nahlas...
Březen 28, 201312 r Jasně ty origo nic moc. Pohledej na netu,prodávají se přímo na fabku dost dobré a dobrá cena. Jen budeš muset dát vymezovací kroužky ještě,kvůli větší hloubce lepších repro. Pročti forum je tady o tom psané spousty.
Březen 28, 201312 r ...proč Blaupunkt?...zůstal bych u Pioneer za stejnou cenu http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1737-Pioneer-DEH-X5500BT za další...původní rádio máš umístněné hodně nezvykle...rádio mělo být nahoře a schránka pod ním.Pro tuto instalaci je tento rámeček... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I Repro do předních dveří bych doporučil tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C k nim plastové podložky... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia vše pasuje a není potřeba nic upravovat.Repro mají dobrý basový základ a na rádio dobře zahrají.
Březen 28, 201312 r Autor díky za info kámo no blaupunkt proto že z pioneeru se mi žádný nelíbilo funcema ani vzhledem a proto že tohle radio pioneer co mam tak už nefunguje další co se týče rámečku tak radio již tam bylo od počátku koupě tak jsem neřešil no a repro určite pujde taky do dveří,protože se nedá poslouchat díky
Březen 29, 201312 r Autor neznám,ale proč ne každý nemá stejný vkus budu ho v uterý montovat,sám se na to necítím,kdybych vedel pořádne jak na to tak to neřešim
Březen 29, 201312 r Přesně tak ,u radia se mi musí líbit i desing. Já měl všechny větší značky a skončil jsem u original škoda symphony CD. Žádné do té fabky nesedne jako origo.
Březen 30, 201312 r Autor jak jsem řekl,věc názoru a vkusu,určitě tam to origo vypadá moc dobře už sjem to tam viděl
Duben 4, 201312 r ja som mal Pioneer .. potom LG a teraz zase Pioneer a ine by som ani nechcel ... a funkcii to ma dosť a aj to najlacnejšie ma 5.pasmovy ekvalizer HPF filter Bass Boos t a pod. ale jasne .. každeho vec vkusu Mna by zaujimali tie Autotek repraky .. píšeš tam 57mm montažna hlbka .. ja mam troj pasmove Mac Audio 165.3 čo som chcel dať do dveri a písane je tam 64mm. Chcel som dať MDF kružok na tapacir, na to našrobovať ten reprak a namiesto origo repraku len tu plastovu redukciu .. plus nejaka pena na vytlmenie .. Kto si čo o tom mysli? .. vizualnu stranku už mam len ide o kvalitu reprodukcie a aka je max. montažna hlbka?? 59mm? Upraveno Duben 4, 201312 r od PeterToretto
Duben 5, 201312 r Autor já tam mel toho pioneera a vypadalo to takhle (1.foto) tedka jsem si koupil blaupunkt a muzu říct že pro mě totalní paráda,má to slot na micro sd což pionneer nemel a hansfree což je paráda že nemusim tahat honem mobil z kapsy no nestěžuju si samozřejmě každý má svůj vkus nekomu se líbí tohle a nekomu tamto psal jsem že mi drnčí repro,tedka tím novým radiem se drnčení ztratilo ale je to ještě tíím že ho nemam nejak nastavený zatim ale je to paráda
Duben 5, 201312 r ...Peter...MacAudio je na tom co do dynamiky hůř jak Autotek...a navíc u Autotek není potřeba nic upravovat a řezat tapec.Vše může zůstat původní a beze změn.Dělat takový zásah by se oplatilo u zcela jiných repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1776-U-Dimension-EL-Comp-6 Kroužek MDF mám i pro běžnou instalaci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1376-MDF-krouzky-Skoda-Fabia-I honzikkk...hlavní je, že jsi subjektivně spokojený.Funkce nejsou vše.Pokud měním rádio tak vždy za lepší...to je zase můj subjektivní názor.Repro ti nedrnčí protože BP má jalový zvuk.Měnil jsem už dost BP za jiný rádia...ale jak jsem uvedl...důležitá je tvoje spokojenost
Duben 5, 201312 r Autor je to tak no ale jsem na výsost spokojený kdyby chtěl nekdo pioneera staryho tak se klido ozvěte BP ma hasfreečko a to se mi moc líbí ale když někdo preferuje pioneery nebo dalši jiný proč ne
Duben 7, 201312 r J8 abych pravdu řekl tak Také používám Pioeer Připlatil jsem si 18 stovek a jsem maximálně spokojený. Slot na SD kartu pod panelem. 2 USB zezadu takže jeden vyvedu do kastlíku a druhej vyvedu do loketní opěrky co jsem si nedávno pořídil. Má to i Bluetooth s Handsfree Parrot takže naprostá spokojenost. Jsem zastáncem toho že za takovédle věci se nevyplatí šetřit. Do dveří jsem si pořídil přesně ty Autoteky s MDF kroužkama ale bohužel mi stále vrtá hlavou tlumení. Bohužel pod plech pod tapecem se nedokážu dostat. už jsem to jednou zkoušel a neporařilo se mi to abych mohl vytlumit vnitřní stranu plechu. A taky se bojím toho že když tam tyto repra dám tak to bude horší než lepší protože to vše bude hodně rezonovat.
Květen 3, 201312 r teraz už tie plechove moduly sa robia v plaste .. teda aspon Kia Ceed fancarhifi .. ja viem ked už upravovať tak pre nejake schopne repraky .. momentalne nemam volnych 70-80€ na tie Autoteky alebo Sinus Live no každopadne by som to mal aspon pripravene pre kvalitnejšie repro .. myslim si že by lepšie tie MacAudio hrali ako origoš ... ale je to len moj subjektivny nazor .. asi spravim malu bednu osadim do nej tej reprak, napichnem na autoradio a budem vedieť aspon aký to ma potencial .. Upraveno Květen 3, 201312 r od PeterToretto
