Publikováno Březen 29, 201312 r ZdravimPredem se omlouvam jesli tady na foru uz je podobna tema, no zadnou sem nenasel a proto zakladam novou. Mam problem s climatronicem. Problem je v tom ze casto se stava ze z vyduchu na pristrojovce jde slabe vzduch.Vsimnul sem si to hlavne ted pres zimu kdyz trva dost dlouho nez si odmlzi celni sklo a i bocni skla na aute. Nevim jak topresne funguje ale nekdy se stane ze to fouka pekne silne no skoro vzdy to fouka dost slabe. Venkovni papirovy filtr je novy. Skousel sem vyndat i vetrak a spustit ho no ten se tocildobre a foukal pekne. VAG ukazuje chybu jenom na vnejsi klapce kde nefunguje ten moturek na pohyb ty klapky, teda taklavpka je v poloze kdyz je maximalne otevrena. Kapalina do climatronicu je taky nova. Vedel by nekdo poradit, co stim ? Pres zimu se s tim fakt spatne jezdi.
Březen 29, 201312 r Tlačítkem "Rozmrazení čelního skla" (nebo jak se ta fce jmenuje) to zapínáš, jo? V tomhle stavu se klapky totiž nastaví tak aby všechen vzduch šel pouze na čelní sklo a ventilátor na maximální otáčky. Pak jedině VAG a v testu akčních členů testovat všechny klapky jestli chodí a každopádně tu špatnou zprovoznit taky, pro jistotu.
Březen 29, 201312 r Autor No ja to mam vecsinou nastaveny jenom na pristrojovku, potom kdyz je zima tak to zapnu jenom na okno.Jenze problem je v tom ze to muzu zapnout kam chci a porad to fouka slabe. No nekdy to treba fouka silne hned co se climatronic zapne, no vecsinou to fouka slabe .
