to bych musel do servisu, což se mi moc nechce :(
odkud jsi ?
je spousta kluků co umí vyčíst chyby
z Prahy
zkus Garnyho nebo Martina RS
napiš jim SZ
Upraveno od Vaša
Ahoj všem, mám na OI kombi zadní parkovací senzory. Dlouho všechno fungovalo jak má - při zařazení zpatečky jedno pípnutí a při přiblížení k překážce přerušované pípání se zkracováním pauz v závislosti na přibližování se k překážce. Cca 20 cm od překážky už nepřerušovaný tón. Teď to funguje tak, že při zařazení zpátečky se ozve delší pípnutí a potom už nic. Nesetkal se s tím někdo - nevíte kde je problém? Díky za postřehy.
zkotroloval bych zakladni, dyspley, kabely,senzory, - poskozeni, naruseni kabeli, pak mozna zkontroloval senzory na pohled od bordelu a spiny a pak uz teda asi kontrola VAGEM jes-li mas origo
  • 3 měsíce později...
Jak lze nastavit vzdalenost prekazky pri pipani na origo parkovacim asistentu ?
ne
Jde to - kdyz mi montovali vytahovaci kouli, dali mi vybrat jestli je chci nastavit na origo dalku + 30 cm nebo nechat jako by koule nebyla.
je to omezení prostředních čidel,ne nastavení vzdálenoti
a da sa nejako zmenit to obmedzenie prostředních čidel misto 20cm na 10 ?
Rek bych, ze je to kodovanim - bud s taznym nebo bez taznyho.
Cau chlapi,
zvazuju koupi a dodelani parkovacich senzoru do zad.narazniku. Co je podle vas lepsi. Orogo skodovackej nebo od jablotronu s displejem. Jaky sou vyhody nevyhody. Diky moc za radu
Origo je origo. Bastel je bastel. U mna by si bodoval s origo.
origo je origo - nejsou s ním problémy - jde diagnostikovat - seženeš náhradní díly když ti to někdo naboří - a když si dáš záležet tak nikdo nepozná že je to dostavba
a jak vubec ty origo fungujou jenom pipaj nebo jak signalizujou vzdalenost kdyz nemaj dispelej ??? je tezke je zapojit nemas nahodou Vaso nakej manual na zapojeni nebo tak neco ??
To je pravda! A nesmim zapomenout podekovat Vasovi za precizni namontovani (sice teda na OII :-) a ochotu nakodovat par dalsich drobnosti!!
Upraveno od sprey
zapojení je jednoduché
+, -, K-vedení (není nutné pro provoz), signál od zpátečky
jinak se sundá nárazník navrtají díry, natáhne se repráček do B sloupku
mrkni dolů do mého odpisu je tam odkaz na patkovák na FII, room pro přibližnou představu
2 sprey: škoda že kabeláž byla krátká a muselo se nadstavovat jak napájecí tak k předním čidlům :( pak se montáž protáhla
no tak to neni tak az strasny to zapojeni. No jen skoda ze nejsi bliz potreboval bych udelat i tempomat, ale na ten si netroufnu :( jsem z Decina no tak jestli by si o nekom nahodou vedel :) a jak fungujou ty origo ?? jenom pipaj cim vic se blizis k prepazce tim vic jo ?? nebo jak to rozeznas dalku od prekazky ?? jeste sem nemel tu moznost videt origo na octavce. Jedine co si kamosi nechali delat od jablotronu s displejem.
pípání se vzrůstající frekvencí až do souvyslého tónu (cca 30cm)
displej je peknej ale stejně když jedu v OII kde je to přes celý rádio na to nekpoukám ale dívám se do zrcátek
Ahoj, montoval jsem si ho také sám o je to v pohodě pokud by jsi potřeboval poradit napiš jsem také z DC :palec2:
tak to je fajn .. to bych se ozval. A montoval si origo ?? A funguje vse OK ??
ru
Ano montoval jsem original kupoval jsem ho tady na fóru.A funguje dobře jsem s ním spokojen.Pokud budes chtít můžem si dát dostaveníčko.Když tak napiš SZ
ok.. tak az poridim urcite se ozvu
Ahojte.Chrěl bych zeptat nebo spíše poradit s parkovacím systémem PLC-60 Parkovací asistent, barevný LCD, 6 senzorů.Mám ho namontovaný od minulěho týdne.Kazdý den se mě stává že když jedu ráno do prace tak mě pravé přední čidlo vždy když sešlápnu brzdový pedál začne hlásit překážku.Jakmile spustím brzdový pedál,tak to přestane.Jak jedu domů parkovací systém funguje bez problémů.Nevím jestli je to jenom nějaká náhoda nebo co.Za každou radu předem děkuji
