Publikováno Duben 16, 201312 r Ahoj kluci Mám Roomster 1,4 tdi BNM 51 KW STYLE a mám ho po bouračce jedno světlo je nové druhé staré a to staré samozdřejmně svítí mín a i jinou barvou je vypálená ne čočka ale parabola renovuje to někdo a kolik by to stálo mám světla H7 s čočkou pevné
Leden 28, 20187 r Ahoj, řeším velký nebezpečný problém a to se světlometama, které už skoro vůbec nesvítí. Když mě dojede auto, tak krásně osvětluje silnici předemnou a já na silnici vidím stín svého auta, po předjetí už zase skoro nic nevidím. Když zapnu dálkové světlomety, tak svítí značky, ale silnice osvětlená skoro není. Dokonce jsem si všimnul, že mě oslňují, snad už všechna proti jedoucí auta, jak mě to málo svítí, tak mám rozšířené zorničky, potom stačí jakékoliv protijedoucí auto a jsem oslněn. Když jsem vezl tchána, tak byl v šoku, jak mě to špatně svítí, má Fábii 3. Mám roomstra r.v.2007 s pevnýma projektorama (původní), zamlžené čočky a mírně zažloutlé krycí sklo, žárovky Osram night breaker unlimited H7, staré 1a čtvrt roku, zrovna jsem je kontroloval a vypadají jako nové, světla jsou seřízena na regloskopu. Co udělat se světlomety aby svítily? Edit: jediné správné řešení je číslo 2, zakoupit nové světlomety. 1. Vyčistit staré čočkové světlomety? Už to někdo dělal? Nebývá vypálný chrom v parabole s čočkou?Jak rozdělat, čím vyčistit, jak a čím slepit, dělá to někdo? Kdo to dělá a za kolik? Dá se koupit nové krycí sklo? Edit: chrom v parabole je v pořádku, ale vše uvnitř světlometu je zaprášeno, světla jsou na třech místech volně otevřena, bez jakéhokoliv filtru, nové sklo nejde zakoupit. Vyčištění čočky ale ne zrcadla - paraboly. Vyjmout žárovky a zapnout dálkový, tím se odklopí colnka a mělo by jít očistit celou čočku. Je to možné? Ale čím čočku vyčistit, štětečkem s vatou, dřívko omotané hadrou a navlhčené isopropylalkoholem? Bude to stačit? Edit: čočku jsem čistil otvorem na žárovku, dřívko, hadra, isopropylalkohol, výsledek = skoro žádný rozdíl, čočka je zaprášena z obou stran. Renovace čelního krytu. Sada na renovaci krytu světlometu http://www.autolesk.cz/shop/renovace-svetel/mala-sada-na-renovaci-lesteni-a-ochranu-svetlometu/ Je to funkční? Neodstraním tím i tvrdou svrchní vrstvu UV laku na krytu světlometu? Ten vosk se bude muset nanášet minimálně 1x za 3 měsíce, jinak kryt znovu zoxiduje? Nebo se ten kryt, bude muset stejně jednou za čas přebrousit a přeleštit? Edit: podle zde nahraných fotek uživatele Mipal, jde vidět, že je kryt i po renovaci do žluta, nehledě na to, že jsou všechny vnitřní plochy, tedy i čelní kryt, zevnitř zaprášen. 2. Koupit nové světlomety s čočkou? (investice cca 4500,-Kč + výměna a seřízení) jak svítí nové? Za jak dlouiho se čočky zase zamlží? Má to cenu? Dělal to někdo? Poznám to vůbec? Edit: poznat to jde a celkem dost, ale zázrak se nekoná, světla se časem zapráší a čelní kryt znovu degraduje. Potom nezbývá nic jiného, než znovu zakoupit nové světlomety. Redukce zamlžení čočky. Podle všeho je zamlžení čočky způsobeno jak jsem si myslel, vypalováním žárovky (černá špička, zlatá, stříbrná, atd...). Takže teoreticky by stačilo novou žárovku nechat vypálit třeba doma, zapojenou na zdroj stejnosměrného napětí okolo 12V. Je to správná úvaha? Edit: zamlžení není od žárovek, ale od prachu, díky otevřenému návrhu světlometů a chybějícím filtrům nasávaného vzduchu. 3. Koupit nové základní světlomety s parabolama (investice cca 4500,-Kč + výměna a seřízení + úprava elektrinstalace) jak svítí? Má to cenu? Dělal to někdo? Jak moc se upravuje elektroinstalace? Jak je to časově náročné? Mohl by někdo napsat postup? Edit: vzhledem k tomu co jsem se tu dočetl tak možnost číslo 3 jsem zavrhnul, složitá úprava elektoinstalce, problémy se světelnou houkačkou a nepřesvědčivý světelný výsledek světlometů. 4.HID ne!!!!!!!!! Už jsem o tom začal přemýšlet, ale svědomí zatím vyhrálo. Děkuji předem za každou radu, snad to pomůže i dalším postiženým řidičům. Aleš. Stav světlometů. Zdá se mi to, nebo světlomety svítí i hodně nahoru? Potkávací a dálkové nastavené na 0 Potkávací a dálkové nastavené na 3 Světla po výměně p.s. Toho kdo ty světla navrhnul a schválil, bych dal zavřít až by zčernal, za obecné ohrožení. Upraveno Září 26, 20186 r od ales-r edit. zamlžené čočky, světla jsou seřízena na regloskopu, žárovky 1a čtvrt roku, povídání :(, foto, proběhla výměna světlometů.
Leden 29, 20187 r Bod 3: Teoria, rozdiely: Nejake pokusy: Oco s tym na Roomstri 2010 (cocka) ma tiez problem. Hlavne ak porovnam s F2 FL 2013 (parabola) ci teraz F3 2016 (cocka) Upraveno Leden 29, 20187 r od wirer
Leden 31, 20187 r Tu výměnu za paraboly teď někdo dělal a prý je spokojen, psal o tom (stručně) v tématu v sekci Elektrika. Mně přijde, že svítí dobře. Upraveno Leden 31, 20187 r od Twisted
Březen 10, 20187 r Dnes jsem renovoval jeden světlomet, nejprve 400, 800 ,1000 a nakonec pod vodou 2000 smirgem... Dolestil jsem to K2 pastou a vypadá mnohem lépe... Zároveň jsme vyměnil i zacmouzene H7 za nějaké "lepší" německé ohodnocene Autobildem koupené v globusu 90kc/ks. Svítí to podstatně lépe
Duben 14, 20187 r Renovácia je pekná, ale myslím si, že u teba bude skôr iný problém, a to vypálená odrazová plocha vo vnútri projektorov. Ja osobe by som na tvojom mieste zvážil tú štvrtú možnosť, ale nie nejaké HID kúpené na Ali, ale kvalitnú retrofit prerábku svetlometov. Pozri sa na tento web a aj ich prerábky na Facebooku. Bude ťa to stáť viac, ale podľa fotiek ktoré majú na Facebooku, stojí to za to. Keby neboli v Prahe, tak už mám svetlá svojej Fabie dávno prerobené.
Září 24, 20186 r Před dovolenou jsem nakonec zkoupil nové světla s čočkou a vyměnil je. Byla to operace na cca 3 hodiny. Povolení podběhů, demontáž krytu motoru a demontáž všech šroubů co drží přední nárazník (ten jsem nesundával). Nové světla svítí mnohem lépe. Poté jsem se dal do demontáže starého světlometu, veškerý vnitřní povrch byl zaprášen, čočka je skleněná a pouze zaprášená, odrazová plocha je netknutá a zaprášená. Vše stačí pouze očistit a složit zpět. Co je problém, tak čelní průhledný kryt, který je zničený a nelze zakoupit nový, Světla se do budoucna zapráší znovu kolujícím vzduchem, není tam žádný filtr vzduchu, svěla jsou normálně otevřena, na cca třech místech.
Prosinec 11, 20186 r Mám stejný problém, a chtěl bych se zeptat, to jako ta čočka nejde vyjmout a vyčistit ?
Únor 3, 20196 r Ona aji ta žárovka sama o sobě po roce ztratí svůj světelný výkon. Samotní výrobci garantují světelné vlastnosti tak na rok.
Květen 15, 20196 r A mohu vyměnit projektory za nějaké normální parabolické světla? Popřípadně existuje nějaká levnější druhovýroba ?
