Ahoj,
nikde jsem tady nenasel navod na vypousteni chladici kapaliny. Mozna je to pro vetsinu samozrejmost nebo se mi ho jen nepodarilo najit.
Kazdopadne jsem se tento vikend dal do jeji vymeny. Vypoustel jsem pomoci odpojeni spodni hadice chladice (vyteklo dost malo kapaliny) a nasledne rozpojeni spodni hadice od chladice oleje (tudy vyteklo kapaliny vice, ale urcite to stale nebyla cela napln). Expanzku jsem mel celou dobu otevrenou. A problem je, ze nove kapaliny se mi tam potom vlezlo jen 3,5 - 4 l. Pritom by tam melo byt cca 7 l. Kde jsem udelal chybu? Prece neni mozne, abych vypustil jen polovinu. Jedine co me napada je, ze se mi nevypustila kapalina z topeni. Mam Climatronic, ktery pravdepodobne po vypnuti motoru odpoji okruh topeni. Nebo se pletu?
Dekuji
všetko aj tak nevypustíš...určité množstvo ti ostane v bloku motora...ešte si mohol skúsiť opatrne natlakovať cez vyrovnávaciu nádobku
Ze neco zustane v bloku motoru je jedna vec, ale ze vypustim jen polovinu, to se mi zda fakt malo... Treba za 3 roky to zkusim vymenit znova a zkusim to teda nejak mirne natlakovat. Co tak na 10 - 20 sekund nastartovat? Mohlo by to pomoct? Predpokladam, ze vodni pumpa by stejne nic netlacila, takze by to vubec nepomohlo. Ale poskozeni cehokoliv snad nehrozi, ne?  :kol-32:
nie...
Presne takto jsem to vypoustel...  :kol-32:
  • 2 roky později...
Zdravim, zajimalo by me, kolik je cena za vymenu chladici kapal. Skoda octavia2, tdi, 77kw
A druhy dotaz...................
Upraveno od Pawouk
Nečteš a nedodržuješ pravidla a pak zakládáš duplicitní témata. Takže jsem to spojil. Červená kontrolka se řeší ZDE. Tak si to tam pořádně prostuduj a napiš tam svůj dotaz. Tady se to řešit nebude!
  • 2 roky později...
Tak po 5 letech jsem zase menil chladici kapalinu. Postup stejny jako minule, ale tentokrat jsem vzal stary komunisticky vysavac, na kterem jde hadice pripojit na vyfuk (vysavac tak jde pouzit jako slaby kompresor :D) a foukal jsem do nadobky. Vyteklo jeste celkem dost kapaliny, ale ani zdaleka to zase nebylo 7 litru (v DP jsem nasel, ze tam ma byt dokonce cca 7,7 l). Zatim jsem tam nalil 4,4 litru nove chladici kapaliny a zda se, ze uz tam vic nevleze. No tak alespon o neco lepsi vysledek nez minule. :)
Upraveno od LucasCZE
I v manuálu mám uvedeno 7,7l. Nechávám to měnit vždy s rozvodama, ale nedávno sem měnil termostat, tak sem jí taky rovnou vyměnil se stejným výsledkem, respektive sem dolil 4 litry a cca 2 deci.
