Zdravim vsetkych. Potreboval by som radu. Mam Fabia I  1,4 Mpi 50 kw, LPG. V poslednej dobe mi niekam unika chladiaca kvapalina. Prad cca 5000km som mal menene tesnenie pod hlavou. Bol som v servise kde mi to robili ale nezistili nic kde by sa mohla stracat kvapalina. Tesnenie pod hlavou vylucili. Medzitym som vymenil olej a ked odsrubujem viecko tak je tam malinky povlak a ked som to trochu olizol tak je to prenikavo sladkaste. Moze to byt zase tesnenie pod hlavou? Ist to reklamovat?  Uz som vymenil aj nadrzku na nadobke aj prasok nasypal na utesnenie a nic. Za kazdu radu vopred dakujem.
reklamovať,reklamovať!!!!!!!!
tesnenie vylúčili,ale či zmerali napr.či nie sú utopené vložky je otázne  :kol-32: ...a nič neolizuj  :p ,jazyk si nechaj pre iné radosti...tú sladkosť spôsobuje samotná chladiaca zmes G12
Když ti měnili těsnění tak srovnávali ti i hlavu? Prošel bych znovu všechny spoje jestli někde neteče..
Ano ked mi menili tesnenie tak mi zrovnavali hlavu.
mě to chcalo třeba okolo vodní pumpy
Ahoj, mám dotaz, od podzimu co jsem začal topit v autě mám fabii 1.4 MPi 44kwh classic se mi začal ztrácet voda a to tak, že jsem doléval cca 3 dc směsi G12s destilkou každý měcí, nikde nic, pod autem nic, okolo pu,py sucho, podezření na těsnění pod hlavou, nádržka čistá, nesmrdělo to, bublinky po přidání plynu nic, trochu emulze na víčku. Skončila zima začátkem dubna jsem dolil axi 3 dc a od tej doby ani kapka, teda sem to přelil a prskalo to odvzdušňoacím otvorem v expanzní nádobce, teď už ok. Topení?? Ale ani v autě se mi nic nemlžio, prostě nevím , kde mám hledat a na co se juknout. Teď už to přes měsíc drží a nic neteče a neubývá. DÍKY :o)
u mě to bylo postupně:
hlava - nesrovnali, ale vydrželo to dlouho, bude znova
pumpa - kapalo to
chladič - prorezl, to byl fofr
