Prosím o radu..Dost to žere, oproti ostatním a málo tahne 1.9TDI
Prosím vás moc o radu..Vlastím fabii 1.9 TDI r.v. 2002 a co pozoruju a čtu, dost mi to žere a nějak moc netáhne.Spotřeba 6,3L/100km měřeno podle tankování - průměr pod 6 jsem se nedostal...Max rychlost 180 a víc ani tuk, čtu že mám to jezdí 200.Příjde mi že to moc netáhne, oproti jiné ve které jsem se svezl.Nevíte čím to může být? PS:je to Combi a jezdím na 15".
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Ta spotřeba je normální a v techničáku je udávaná max. rychlost 185km/h myslim nebo ty jsi s tim už někdy jel 200km/h nebo si to jenom někde četl?
//EDIT:jinak jestli to málo táhne tak bych začal kontrolou podtlakových hadiček a vedením od turba na IC a z IC na sání, mě auto taky netáhlo a nakonec sem zjistil že bylo proseknutý koleno od IC na EGR ventilu (bylo to zespoda takže to vidět nebylo)
Editováno: , autor: jimmy3
Odkaz ke komentáři
Tak diagnostika neukazuje žádnou chybu..Děkuji za typy olej a filtry budu měnit příští týden.KDyž nehlasí VAG nic tak se o tu váhu starat nemám?jak to poznám?Tu rychlost jsem jen četl samozřejmě:)..Prosím o nějaké podrobnější vysvětlení o tech hadičkách a tom koleni děkuji.
Odkaz ke komentáři
Tak nové poznatky...vahu jsem vyčistil, nepozoruji rozdíl.Skusil jsem jí odpoit a auto jelo jak šnek...Jinak auto táhnedo 3500 a pak vubec neleze, vubec se mu nechce, zařadím a zrychlujedále....PS:Dnes jsem zaslepil ERG ventil apříjdemi že auto ve vyšších rychlostech akceleruje neochotně muže to souviset?
Odkaz ke komentáři
Jestli máš 0-100 za 11s, tak bude MAF v pohodě. Já jí teď měnil, ale mě to fakt nejelo. 0-100 za 17s. 180km/h po rovině je asi v pořádku. I ta spotřeba 6L může bejt. Podle toho jakým stylem jezdíš a kde.
Jinak teda nevim co je OndikTDI extrémní čip, ale Fabia RS s výkonem 96kW jede v pohodě přes 200km/h. A jak víme, dostat se z ATD 74kW na výkon 96kW by mělo jít celkem snadno základní úpravou softu. A s tim omezovačem, to je už úplnej blábol. Zkus si spočítat kolik pojede Fabie s 5q EWT při 5000ot. Já to teda nepočítal, ale teoreticky to bude imho přes 250km/h, ale prakticky se k těm otáčkám nemáš šanci ani přiblížit vlivem mnoha odporů a průběhem motoru.
EDIT: Docela jsem se trefil. Výpočtem jsem dospěl s převodovkou EWT, pneumatikami 205/45 R16 a otáčkami 5000 k rychlosti 251,88 km/h. Btw. Ještě jsem neviděl, že by na ropáku někdo posouval omezovač.
Editováno: , autor: SpeederBB
Odkaz ke komentáři
ondiku, doporučuju se aspon podívat na motorové charakteristiky a průběhy výkonu a kroutaku.. jinak bys takové hovno nenapsal.. si asi pleteš s benzinákem... a 180 vytáhne a můj třívalcový šnek ..tím bych se neřídil... jinak k problému.. k diagnostice základních komponent jako turbo a váha je nejlepší dělat podle odkazu tzn. nalogovat to.... tam krásně uvidíš požadavky ŘJ vs. skutečné hodnoty.. to by mohlo napovědět.. pak se koukni na synchronizaci  jestli je ok... jestli je ok čidlo teploty... prostě si s tou diagnostikou pohraj.. jde tam toho zkontrolovat dost.. ne jen číst pamět závad..
Odkaz ke komentáři
SpeederBB: co to tady meles?????  kdo tady mluvi o fabii RS? jeste srovnavej jak debil    fabii  74 s 96 kw . ze si nevidle posunovat omezovac? ty chytracku?  tvoje vypocty si strc nekam. takovou sracku napsat uz je vazne debilovina.  divims e,ze ti to nenapaslao jeste vic lidi. zaloz diskuzi kolik jede fabia combi s motorme 74 kw a jestli ti nekdo napis,ze vpohode pres 200
boze  boze tak tohle uz je moc. z kama si spadlu? s marzu zejo? tvoje debilni odpovedi ti muze schvalit akorat tak dite, a hlavne ty vypocty  to uz je fakt na facku.  nechapu,ze nekdo nereaguje,protoze todle neni normalni. a jestli si kluci co se tim trosku zabivaji neposunuji omezovac u ropy tak uz vazne nevim:D:D vzdyt to je uplne bezny ukon i kdyz to nejde moc,tak se to dela bezne ne,ze tys neslysel ty experte. a nikdo tady nemluvil nidyk o fabii RS tak nemel,ze jede 6kvalt s mnohem vetsim kroutakem vykonem a v kratke fabii pres 200,protoze to nikdo nesrovnava
Odkaz ke komentáři
Psal si, že 200 z toho vytáhne po extrémním čipu a posunutím omezovače, tak se ti snažim vysvětlit, že na to nepotřebuje extrémní čip a už vůbec ne posunovat omezovač, takovou kravinu jsem ještě nečet :) Jako příměr jsem použil skvělej příklad Fabii RS, která přes 200 udělá a stačí jí na to 96kW. Ale to už se opakuju. Evidentně si špatně čet. Možná by sis po sobě měl svoje příspěvky před odesláním přečíst místo toho boltu ;)
-honza_ : Pravda, synchronizace mě nenapadla. Kanál 4, pole 4. Měla by tam být nejlépe nula. Pokud ne, ukazuje to jinak spotřebu. KuboCZ, počítal sis spotřebu i jinak než  palubákem?
Odkaz ke komentáři
ale ty trubko podivej se jaky ma RS turbo tady nejde o ty kw, ale mnoho jinych veci co tu maximalku ovlivnuje. Navic ja stale mluvim o tom,ze seriova  fabia combi 74 kw nevytahne bezne 200 nachipovana mozna ano,ale silne o tom pochybuju,ze s takovou lehkosti jak tady bylo receno.  a k te spotrebe znova opakuju kdyz jezdim na spotrebu sem s origo softem  na 4,8 litrech vcetne mesta minus odchylka PP coz bylo tentokrat do minusu dotankovani vyslo 4,5
kdyz sem jezdil  triosku svizne dostal sem se aj 5,2,ale bacha ve 3 lidech! nejvyssi spotrebu sem  mel 7,8 kdyz sme stal v kolone a 3 km sem  mel porad cervenou a jeste sem  jel 3x do ruzneho obchodu tedy nove starty. kombinovane se dostat nad 5,5, neni normalni pokud clovek neprasi 160 po dalnici.
Odkaz ke komentáři
Udělal bych ten jízdní test. Pak se uvidí kolik auto chce a kolik dostává - pokud bude vše v pořádku - tedy váha vzduchu a turbo, tak bude problém jinde. Pokud nějaký bude, třeba si Kuba už je prostě na ten výkon zvyknul a nepřijde mu už tak velký jako na začátku. :)
Jinak na pětku 3500 otáček už hůř táhne snad každé TDi, pokud máš zrychlení na sto za 11 sekund, tak to vypadá v pořádku... Možná se dostaneš na víc než 180 km/h, ale už je to celkem dlouhé čekání, ale to je normální. :)
Odkaz ke komentáři
Ježiši. Maximálku ovlivňuje průběh výkonu, kroutícího momentu, převody a jízdní odpory. Ty odpory v potaz brát nebudem, tam je to +- stejný, převody dejme tomu taky. A jestli má RS takový nebo makový turbo je úplně jedno, pokud se po základním čipu na ATD dostaneš na stejnej, možná i o něco lepší průběh krouťáku a výkonu. Běžnej kombik 74kW 200 nevytáhne, souhlasim, ale aby vytáhnul, nepotřebuje extrémní čip (ani nevim co si pod tim představuješ) a už vůbec ne posouvat omezovač. Já jezdim většinou po městě, nikterak neprasim a kombinovanou mám 5,6. Je to úplně normální.
Taky si myslim, že to bude placebo. Prostě si na to už zvyknul a přijde mu, že to nejede.
Odkaz ke komentáři
Soptřeba spočítana podle Tankování od plna do plna, na palubák nekoukam...Jinak díky skusím zajet servisákovi a nalogovat to a uvidíme...Po čem bych se měl tedy koukat?...kdyby náhodou muj jakoby technik to nevěděl? :Ddíky...jinak sinchronizaci???to to je? jsem na toto docela laik :D
Odkaz ke komentáři
dneska sem konecne zkontroloval rozvody samozrejme,ze spravne nejsou ma to byt 0,0 a mam 1,1-1,4 ale to je kazdy druhy auto,protoze vetsina servisu to dela na carky a to je nastavovani na 2 hodiny.
palubak je u fabie presny hodne. jediny co mele za kraviny je dojezd. ukazuje mi pri plne nadrzi max 900 km a minulej mesic sem najel 1150. ted sem ujel 50 km a ukazuje 770. ten motor proste zere prd. nedokazu si predstavit,ze mam rotacku ta bere jeste min
Odkaz ke komentáři
