Vloženo
Ahoj, zkoušel jsem normálním kabelem, který mám k iPodu do počítače ho připojit do MDI. Začal se nabíjet, ale Amundsen hlásí, že na MDI není žádné zařízení k dispozici. Stalo se vám to taky nebo řešil to někdo?
Telefon se ani nenabíjí, hudbu hraje přes bluetooth.
Vloženo
nemám ipod, ale včera jsem zkousel android foun připojit kabelm, nabíjí se proudem cca 500mA typicky pro usb a rádio mělo snahu i něco hrát, následně jsem zkoušel 4GB flashku a bez problému.
Vloženo
Já mám Windows Phone a přes bluetooth to funguje výborně. Hudbu mám ale spíše v iPodu, takže mi jde o něj. Auxem to řešit nechci, protože pak to nemůžu z volantu ovládat.
Vloženo
Spešl to je, ale podle návodu to fungovat má. Dokonce i s těma speciálníma složkama do kterých iPod obsah dělí.
Jinak v PC to lze použít jako flash disk, ale nevidíš tam tu hudbu a ani si pak ty soubory nahrané jako na flash disk nepřehraješ na tom iPodu. Ale pro přenášení dat se to použít dá. Já však potřebuju v autě přístup právě do těch složek v macovském systému souborů, abych mohl poslouchat krom hudby i podcasty z iTunes apod.
Vloženo
A co na tom kablíku může být tak spešl, když z jedné strany musí mít iPod konektor a z druhé strany USB, když na MDI žádný spešl konektor není. Poptám se na to v nějakém servise Škoda, třeba tam nějaký ten spešl kablík mít budou :D
Vloženo
Ten v e-shopu jsem samozřejmě viděl, ale pasovat nebude, protože nekončí USB, ale právě tím systémovým konektorem z jiných MDI.
Našel jsem nějaké britské fórum, kde to řeší a vypadá to na řešení speciálním kabelem, který jen na jedné straně zakončen Apple konektorema  na druhé straně jsou konektory dva a to jak USB, tak AUX. To by znamenalo, že to komunikuje přes USB, ale není to schopno přes USB tu hudbu z iPodu "vysát". Digitálně ji vezme z iPod konektoru, ale analogově přes AUX ji předá rádiu. Píšou tam, že se takové řešení již používají v některých Seatech, které mají stejné MDI jako Rapid.
Údajně to funguje i s tímto, byť tam někdo píše o horší kvalitě, originální SEAT kabel je prý kvalitnější, ale hrozně drahý: http://www.ebay.co.uk/itm/Y-Cable-USB-AUX-Adaptor-Lead-BMW-MINI-Cooper-iPod-iPhone-iPad-interface-/261076586322
Takže tím je to asi vyřešeno no...nečekal jsem tak hloupé řešení.
Ještě vlákno toho fóra: www.briskoda.net/forums/topic/271488-ipod-to-the-mdi-interface-fault/
