Mne to robi to iste, rovnako ako na videu a tiez na spolujazdcovom okne. V servise povedali, že je vadny motorcek, ale zahlasili prilis vysoku sumu na novy, tak som to dal iba vycistit a premazat. Rok to fungovalo bez problemov, ale teraz to zacalo robit znova. Tak budem musiet vymenit motorcek....
Napadlo ma, ci nie je mozne deaktivovat kontrolu, ci sa v drahe okna nenachadza prekazka. Pripadne vypnut funkciu automatickeho dojazdu okna po silnejsom zatlaceni tlacidla. Ak by to slo deaktivovat, tak by som drzal tlacidlo, az pokym by sa okno nezatvorilo. Ak by okno narazilo na prekazku, tak by islo natvrdo dalej.
Neviete niekto?
diky
Upraveno od Doval
motorkem to neni, otec ma ten sam problem, vymenoval motorek a nic, porad to same ... nevim jestli by jsi neco s tim vyresil vypnutim dojezdu ... at uz to tatka zavira jak chce, bud polohou 1 nebo uplnym dovrenim pres polohu 2, pokazde se mu to v pulce vrati, az po nejakem 3 pokusu kdy je deaktivovana pojistka se to okno zavre normalne ...
toto isté robí aj mne od začiatku, skúšal som či tomu niečo bráni a preto sa aktivuje poistka, dával som okno hore a aj som ho rukami ťahal, že či "prekážku" prejdeme "spoločnou silou" ale určite tam nič nebráni, je to len nejaká chyba - asi motorčeka, zaujímavé, že na 3x to zavrie postupným zatváraním, mne to robí sporadicky, niekedy to ide samé až na to zabudnem a keď som zvyknutý, že to už ide, tak vtedy to nezavrie...
a dělá to za jízdy nebo jen když stojíš?
mě za jízdy funguje a pří stáí občas blbne, ale stejně mi to dělala OI
Nastavit limity dalkacem u O2, u O1 klíčem v zámku
to pomôže možno tak na chvíľku...
Zdravim ja mam octaviu II 2006. Mne robi to iste co sa tyka okna spolujazdca.
Cital som ze je to softwarova chyba jednotky. Takze najlepsie vymenit riadiacu jednotku okna. Ak by to bol len motorcek tak ten by som velmi rad vymenil ale niesom si isty ci by to pomohlo. Pomaly sa s tym uz zacinam ucit zit asi je to nejaka vrodena vada octavie......
Ak by niekto nakoniec nasiel konecne riesenie tohto asi jedineho problemu mojej octavia nech ho rychlo napise.
Co sa tyka ten aktivacie dojazdov ono sa to ani vykonat neda ak si zoberiete ze je potrebne drzat tlacidlo stlacene az do uplneho zatvorenia okna (ale ak to okno sa v tej ceste 3x vrati??? ) jedine ak drzim tlacidlo stlacene az ked je okno uplne hore a potom ho este podrzim nejaky cas ked je zatvorene ale to nepomaha.
Inac zaujimalo by ma kde sa daju najst tie nastavovacie techniky skodovky. takisto aj tu vo fore som sa docital o nastaveny serva volantu otoceniami volantu dolava doprava.
Zaujimalo by ma Skadial to mate?
strýko Google je všemocný  :kol-28:
Viem!!! Chyba nie je v motorčeku. V servise sa s tým hrali a výmena motorčeka nepomohla, tak to rozobrali a zistili, že jedna z dvoch plastových vodiacich líšt je prasknutá. Pri ceste nahor sa okno niekedy zachytilo o tútu ryhu a vzpriečilo sa. To pre neho bola prekážka, preto vždy zbehlo naspať. Tak vymenili túto lištu a okno aj s pôvodným motorčekom behá ako nové. Čiže žiadnych 200 eur za motorček, ale pár drobných za lištu.
Ve většině případů je to závada uvnitř motorku (vymačkané plastové kolo). To se projevuje tak, že se to zastaví v první, nebo druhý třetině (vychází to na otáčku plastovýho kola uvnitř motorku). Pak je to jednoznačně motor.  Dělá to jen pravá strana a nejčastěji je to za tepla. V ETCE dokonce najdeš motor v provedení do tropů, takže jestli to někdo budete kupovat, neberte si ten původní. Dokonce i cena je stejná.
super tak som rad ze je tu taky podrobny rozpis zavady. takze je to v motorceku to kolecko? alebo ake vodiace lanko? ide mi o to ci a ako si to spravim sam doma? poradte ??? dnes som si napr vsimol ze okno na tretii pokus po prvych dvoch vrateniach v prvej polovici a druhej tak na treti pokus uz funguje po celej dlzke len stale v tych dvoch miestach ma motorcek cudny zvuk.......
To neviem, ci je to presne tento diel. Nebol som pri oprave a nevidel som to rozobrate. Technik povedal, ze bola prasknuta plastova vodiaca lista. Viac neviem...
tak vidim, ze riesenie stale uplne neexistuje :/ aj by som to rozobral, ale ked to budem mat rozobrate a diely na vymenu budem musiet len objednat... sa mi to nebude chciet skladat naspat :/ mne to ziadny nezdravy zvuk nevydava, tak mi to tiez pride len na nejake mechanicke branenie
všetky sťahovačky čo zastali cca 8cm dole boli spôsobené nečistotami na lanku a kolajničkách , alebo často vyskočením tesniacej gumy - sametky z plechového rámu dole vo dverách , takže odnitovať sťahovačku , skontrolovať , vyčistiť premazať , nanitovať nanovo a nové kolíky do skla a bude to na 99% chodiť ,,,
post-51372-0-85327800-1399232592_thumb.j
  • 3 roky později...
robi to aj mna na 2010..iba na spolujazdcovom okne a vecsinou za tepla raz ide a raz nie. je nato nejaky osvedceny sposob..pripadne kde najdem navod na rozobratie dvery?
  • 4 měsíce později...
Zdravim, planujem vymenit motorcek okna.
Zvladnem to doma sam?
Staci ho vyskrutkovat a vymenit za druhy (samozrejme taky isty index)?
Koduje sa nieco?
Myslim, ze motorek je sdruzeny s RJ dveri, takze urcite nakodovat... Jinak to zvladnes vymenit doma...
Dakujem za pomoc.
A co sa koduje nevies?
Planujem vymenit rovnaky motorcek s rovnakym indexom s rovnakou RJ dveri.
Koduje se napr. vyhrivani zrcatek, osvetleni nastupniho prostoru, bezpecnostni osvetleni, zklapeni zrcatek, sedacky s pameti, tlacitko na otevreni kufru, levostranne nebo pravostranne rizeni atd. Nevim, jestli stejny index znamena stejne kodovani. Ale nemyslim si to. Podle me to musis nakodovat podle stare RJ.
No po vymene motorceka s rovnakym indexom vsetko slape.
Nekodoval som nic (kodovanie bolo zhodou okolnosti rovnake).
Na diag, ziadna chyba.
Zde je video možná někomu pomůže. Po rozebrání  a vyčištění okno šlape jak má a dokonce nevadí mu ani ofuk okna . Po montáží se musí okno naučit chodit to znamená že se musí 3x spustit a 3x zvednout aby pak na přepínači v druhé poloze samo se zavíralo nebo naopak.
Upraveno od pista6
No ja som mal problem vacsinou za tepla...
S novym motorcekom vsetko ok, z 20x stahovania to spravilo len raz...
Ale ked bude casu asi to rozoberiem, vdaka za video.
  • 6 měsíců později...
Takze pisem po dlhsej dobe, vymena motorceka nepomohla.
Robi to len za tepla a len ked auto stoji.
Vrtat nity nebudem, neviete o niekom na SK co by mi nato pozrel?
Servisaci u nas na take prkotiny nemaju cas a v Skodovke by zato vypytali viac ako stoja cele dvere so zrkadlom sklom, tapacirom atd...
A co tak diagnostika dveří . dokážu ti to spravit . P.p.dveře a je tam také otestovat stahovačku, repro , central. Take je možné že ti blbne ovládací spínač zůstane zaseknutý . půjč si ovladač na všechny okna a solo co je ve dveřích spolujezdce. každopádně Diagnostika. než budeš vrtat je lepší  vedle nýtu našroubovat samo řezné šrouby . jo a SR je velké. co tak přesná lokalita
