Publikováno Květen 24, 201312 r Zacla mi klouzat spojka a pri lehce seslaple spojce(cca v bode zaberu) se ozyva chrceni zepredu. Tak jsem se chtel zeptat zda nechat vymenit jen spojku(pritlacak + lamelu + lozisko) nebo i setrvak? Mechanik mi nabidl spojku od znacky LUK. Mate s touto spojkou nejakou praktickou zkusenost? Jinak jsem slysel , ze snad spojka jednoho vyrobce nepasuje do setrvaku druheho vyrobce, coz se mi zda jako kravina ,ale nevim no. A ceka pri vymene nejaky uskali a musi se vymenit i prevodovy olej nebo ten nevytece? Dekuji za info
Květen 25, 201312 r ondíkTDI: nechaj si tie uštipačné poznámky ...sme v sekcii FI,takže berme to podľa toho xxfavo: nevieme koľko máš nabehané,ale zotrvák treba skontrolovať ako vyzerá..mechanik už by to mal ovládať...ak budeš kupovať celý set,tak vždy je dobré od jedného výrobcu,či už LUK alebo SACHS..s tými nabehanými km súvisí aj výmena prev.oleja...mení sa prevažne po ubehnutí cca 150tkm..pri demontáži prevodovky olej nevytečie (ak nie je mechanik nejaký manták )
Květen 25, 201312 r co berme??? co berme vy kecalci? on se pta na setrvak a ja se ptam na motor! Vsadim boty,ze ani dvouhmotu nema. tak troto ta otazka nevim co na tom je,ze to podam vtipnou formou. Dale LUK je originaltakze kvalitu resit netreba. SACHS vydrzi kapanej vic a dava se spis do chipovanych aut. odpoved k setrvacniku: pokdu ej dvouhmota neklepe,nevibruje proste nedela problemy nema smysl menit. pokud je jednohmota jako u 1, 9 SDI, 1,4 TDI a 1,9 TDI 74 kw tak nic.
Květen 25, 201312 r co berme??? co berme vy kecalci? on se pta na setrvak a ja se ptam na motor! Vsadim boty,ze ani dvouhmotu nema. tak troto ta otazka nevim co na tom je,ze to podam vtipnou formou. Dale LUK je originaltakze kvalitu resit netreba. SACHS vydrzi kapanej vic a dava se spis do chipovanych aut. odpoved k setrvacniku: pokdu ej dvouhmota neklepe,nevibruje proste nedela problemy nema smysl menit. pokud je jednohmota jako u 1, 9 SDI, 1,4 TDI a 1,9 TDI 74 kw tak nic. Právě jsi prohrál boty šuldo...
Květen 25, 201312 r pokud je setrvák OK tak bych ho nechal.. neni to zrovna levná zaležitost... což ale zjistíš až po rozebrání... pokud ted nevibruje nebo neklepe tak budou vnitřnosti ještě nejspíš ok.. zaleží jak je vyjetý...jinak LUK je ok...
