Ok, tak to pardon za dezinformaci a diky za info.
Já to určitě zkusím, když mi update portal nabídne nové mapy ke stažení.
Stejně by mě zajímalo, proč jim to s tím uveřejněním trvá tak dlouho. Já je stáhnul, abych se podíval, jak jsou aktuální. Soubory mají datum z 6.1.2016. Předchozí z listopadu mají datum 8.7.2015.
Aleš_BX díky za radu, vyzkouším
Zkoušel jsem aktualizovat Columbus z map pro VW, ale tentorkát to selhalo (hlásilo to chybové kódy u nějakých map). Zatím jsem neměl čas to blíž zkoumat. (dřív byly ta aktualizační data totiž naprosto totožná)
Navíc zatím pořád není nová verze map oficiálně od škodovky, furt nabízí ECE 2016. Napadlo mě, jestli nemají stejný problém s daty jako já a nepracuje se na nápravě.
Já to také stahoval ze stránek VW a aktualizace proběhla bez problémů - na navigaci hlásí mapy ECE2016/17 (Columbus)
Hm, zkusím ještě jednou... uvidíme.
Tiež som včera aktualizoval columbus z VW zdroja bez problému na ECE 2016/2017
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Upraveno od PistaTT
Tak já jsem dal opětovnou aktualizaci a už tuším, proč se to napoprvé nepovedlo (ono se to nepovedlo totiž ani napodruhé, teprve napotřetí se zdá, že to půjde).
Zatím pracuju s následující domněnkou:
  1. Jedete někam autem, zapnete aktualizaci.
  2. Dojedete za chvíli do cíle, vypnete motor, vystoupíte, aktualizace dále viditelně běží.
  3. Vrátíte se k autu, stále ještě běží viditelně aktualizace; není to uspané.
  4. Nastartujete.
  5. V tu chvíli se to celé posere - nevím proč, asi to natvrdo restartne systém a ten se z toho opupínkuje.
Navíc pak už nejde aktualizace použít (nebo jsem nepřišel na to jak). Musel jsem vzít SD domů, smazat identifikační XML soubor, co si tam dal Columbus a pak až jsem mohl pokračovat v aktualizacích. Takže jsem pustil aktualizaci, po nějaké době se vrátil do auta, znovu probudil Columbus, ten navázal s aktualizací atd. Teď tam bylo 97 procent, pak jsem jel pryč, takže ráno by to mělo doufám být hotové.
Aleš_BX: Tak to zkus, co se může stát? Přinejhorším tě to vyfakuje.
Tak jsem dneska aktualizoval mapy,dal jsem je na flesku a za 35 minut aktualizovano,nechaj jsem zapnute zapalovani,pro jistotu a vsechno vporadku
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Muzete nekdo hodit nejaky lepsi odkaz na mapy? Odkazy co tu jsou mi zobrazuji nejake errory. Dekuju
Sent from my iPhone using Tapatalk
Upraveno od bozskydave
Chlapi ja neviem co robim zle, ale mne zakazdym to prasive radio zahlasi ze je USB poskodene alebo ze tam nie su data. Stiahnem aktualizaciu, rozbalim, vznikne mi zlozka s nazvom "P153_N60S5MIBH3_EU_NT" Mam celu tuto zlozku nakopirovat na SD / USB alebo len obsah tejto zlozky??? tj. ma to vyzerat takto ze:
SD/P153_N60S5MIBH3_EU_NT/
alebo
SD/ a tam dva subory a dve zlozky s nazvami (metaiinfo.txt, Mib1, Mib2 a P153_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.15.md5)
Vdaka
ja som dal na SD iba obsah mib1 (alebo to bol mib2? proste ten co mal vacsi obsah)
Tak nech robim co robim vysledok je vzdy rovnaky
post-9180-0-58579600-1468587445_thumb.jp
SD kartu/USB mas ve formatu FAT32?
Ano je vo formate FAT32, zapnem radio, vypise mi ze su tam aktualizacie a potom tu hlasku vyssie :-(
EDIT: Tak sa mi to nakoniec podarilo, aj ked nemam najmensiu sajnu ze ako...
Upraveno od Scenic
Mám nějaký divný WIN. Stáhnu ten program přímo ze Škodovky a po otevření toho programu se mi to sekne. Není náhodou v Českých Budějovicích nějaká dobrá duše, která to už dělala, že by mi pomohla?
No nic koukám že sem koukal blbě a dá se to stáhnout i jinde než na škoda stránkách Omlouvám se!!!
Upraveno od taxia
V 15. 7. 2016 at 14:57, Scenic napsal:
Tak dnes jsem se pokousel aktualizovat amundsena v aute kolegyne.. USB, SD, rozbaleno pomoci toho softu od skodovky, rozbaleno pomoci 7zip, vubec to nehraje roli. Aktualizaci auto proste nevidi. Kdyz jsem to popsal na FB SA tak mne poslali k nejblizsimu dealerovi. Mam takovy pocit ze balicek pro amundsena je nejakej vy*ebanej..
Pokud se to nekomu povedlo zprovoznit, at sem hodi navod, protoze ja se z toho pujdu brzo zastrelit.
Diky.
Ahoj, aktualizace Amundsen cca, 14 dní zpět, zcela bez problémů, OIII 2/2014
Dnes mi vyjela na update portalu skodovky ECE 2017 pro Columbus.
Tak snad se podari a ne jak v pripade Amundsena
Aj mne sa tam vcera objavilo ECE 2017, ale po stiahnuti a rozbaleni som zistil, ze su tam mapy zvysku sveta -> region = "RoW".
Dnes je tam uz opat verzia ECE 2016.
Ja tam mam stale ECE 2017.
Obsah balicku zatim nevim, furt to sosa.
