Mám Superb II combi s panoramatickou střechou. Minulý týden jsem zjistil, že do něho zatéká. Po stání na dešti je louže u řidiče a spolujezdce. Teče to někde přes A sloupek, přes pojistky a elektroinstalaci. Taky je voda v kufru, v obou kapsách v podbězích.
Odhadem je to několik litrů za noc. Při jizdě v dešti se voda dovnitř nedostane, auto je zcela suché.
Máte někdo podobnou zkušenost?
post-66387-0-44788800-1308843010_thumb.j
post-66387-0-23527400-1308843157_thumb.j
post-66387-0-72168900-1308843276_thumb.j
post-66387-0-33684000-1308843294_thumb.j
post-66387-0-77966200-1308843313_thumb.j
Tipoval bych, ze budou nejak ucpane odvodnovaci hadice panoramaticke strechy, ktere vedou skrz A sloupky a D sloupky do podbehu. Pokud zateka do elektroinstalace, muzes cekat v budoucnu problemy s elektronikou. Zcela urcite je to na reklamaci.
Upraveno od Marty8
stotožňujem sa s predchádzajúcou odpoveďou...je zdeformovaná odtoková hadica..treba reklamovať!!
má sa tam tuším ešte pootočiť odtokový ventil na A-stĺpiku o 90°..
v ŠA už by sa mali vedieť zariadiť..
Tak jak to dopadlo?? S kolegou máme po krásném červenci ten samý problém. Chystáme se vyrazit do servisu, tak by mne zajímala reakce servisu.
Na Passatu r.v. 2006 - jsem musel sundat celou střechovici a utěsnit jeden odtok - byla to pěkná pakárna. Proto by mne zajímalo co na to servis.
Upraveno od s.uperb
Měl jsem prodobný problém na A4 a Octavii 1, zatekalo hadici, která odvodnovala stresni okno. Hadice jsde pres Sloupek, v 1 pripade byla zdeformovaná a u Octavii jen vypadla z takového drzaku a teklo primo do auta. Takze Bud servis nebo opatrne rozdelat sloupek + musis i dole u nohou, a zkontrolovat jestli ti ta hadice taky nevypadla, pokud je tam systém stejny, což si myslim že bude.
Mám podobný problém se zatékáním přes panoramatickou střechu. Povedlo se mi odchlípnout tapecírunk u madla spolujezdce a je tam zdeformovaná hadička přepadu, dostal jsem se tam jenom pohmatem. Zřejmě k tomu dochází při montáži střešního tapecírunku. Bohužel nepřišel jsem na to jak sundat krytky šroubů u madla spolujezdce abych mohl ten tapecírunk odchlípnout a hadičku srovnat anebo vyměnit. Pokud někdo umí poradit budu vděčný.
ta madla nedrzi na sroub, je tam jen zarazena takova plastova zapadka, ktera jde hrozne blbe vytahnout
Díky za radu, ale zkoušel jsem to a nevím jakou sílu si můžu dovolit abych to neutrhl. Myslel jsem že je to jen záslepka jako u sluneční clony.
Upraveno od žralok
Ahoj, takže servis na záruku - překroucená a špatně upevněná odtoková hadice - výměna cca 2-3 hod. V servisu při zmínce o zatékání věděli o co jde a nebyl problém - servis AUTOTRIO -pochvala
Další poznatek zatékání - vzadu vývod odtokových hadic silně doléhající gumové klapky - špatný odtok vody - tzn. úprava (proříznutí klapek) na auto za 1200tisKč už mne tyhle prkotiny trošku s....
Upraveno od s.uperb
  • 8 měsíců později...
Zatékání střešním oknem jsem vyřešil, ale teď pro změnu teče do auta při zapnutém ostřikovači zadního okna. Teče to spolujezdci na nohy. Měl jsem rozebraný kastlík,odtud není přístup, ale vypadá to že to teče někde uprostřed pod čelním sklem a palubní deskou, určitě bude vypadlá hadička. Nechce se mi věřit že se kvůli tomu musí rozebrat celá palubní deska. Nemáte někdo s tím zkušenost prosím?
zdravymmam problem zo zatekanim do superba combi II z panoramatickou strechou. zateka na oboch stranach kufru na stlpikoch prikladam fotto oboch stlpikov. kde hladat pricinu??
post-42640-0-40796400-1369937750_thumb.jpost-42640-0-76837700-1369937823_thumb.j
Upraveno od kapo1222
Někde se probíraly ucpané odtokové kanálky, které jdou sloupkama dolu a mají odvádět vodu.
nevies prosim ta kde presne sa nachadzaju tie odtokove kanaliky????? ako sa k nim dostanem????
Este jedna otazka. nemoze to pretekat aj na casti kde je spojeny stresny nosic zo strechou??????
Len divne mi je to ze to zateka na oboch stranach rovnako.
Někdo tu psal, že měl překroucenou tu odtokovou hadici a ta z toho byla spadlá. Tak nejspíš budeš muset asi sundat ty sloupky a podívat se pod stropnici. Ale jak ti neřeknu. Superba jsem si ještě netroufnul rozdělat, GIV jsem rozebral do šroubku, ale superba jsem ještě neměl důvod.
Já to také nevím, okno nemám. Ale mrkni na OII sekci a tam to probírali. Bude to podobné.
Upraveno od waikiki
Nevím, jestli jsou odtokové hadice i vzadu, mně teklo do supa přes hadice v A-sloupku, od jejich výměny před cca rokem je to v pohodě, tehdy se to v mém případě řešilo v rámci záruky.
keby som vedel ako su nasadene plasty na zadnych stlpikoch. dal by som ich dole a poodtiahol stropnicu a kukol aspon skade to tecie. na oct I somm ich mal dole veeela krat ale na superbe este ani raz a nechcem ulomit nejaky drziak. bude to uchytenie tych stlpikov podobne ako na oct I ?????
Pokial si ten problém ešte nevyriešíl tak mi napíš na email dbeniak@cmail.cz. Tieklo mi to vpredu i vzadu.
Odtokové hadičky bývají dole občas zalomené a plní se vodou, dokud neprotečou do interiéru. Včera mi to ukazoval mechanik ve škodovce a prý to tam mají celkem často...
aspon keby som vedel kadial ta odtokova hadicka ide a co vsetko treba rozobrat. alebo musi ist cela pano strecha dole????? ani len neviem ako su tam uchytene plasty interieru aby som to aspon demontoval. Na octavii I viem ako to vybrat ale do superba sa nechytam bez rady.
Také jsem měl tento problém, teklo mi z panoramy D sloupkem do kufru do bočních kapes a pak to stejkalo do rezervy. Superb combit 2010/9 elegance. Vyřešili to na Jarově výměnou odtokových hadic z panoramy, které byly ucpané. Celá sranda stála 3890, 1500  materiál, zbytek práce.
  • 7 měsíců později...
Ahojte. Dnes ráno som počul z pravej strany pri rozbehu a brzdení žblnkotanie ako keby vzadu pod nohami bola fľaša s vodou (dosť hlasné). Poobede som vybral koberček z pravej zadnej časti a celý priestor bol dosť premočený (stála tam voda, jeden roh dokonca ľad). Strop aj ostatné časti auta sú suché. Parkujem vonku, zbadal som to prvý krát. Vie mi niekto poradiť odkiaľ mi tam zateká? Ďakujem.
Upraveno od gego10
Takže zatečený aj priestor na nohy pri spolujazdcovi. Strop suchý.
Skondenzovana voda z priestoru, kde je filter...Skus sahnut na palubovku zdola.
Z podlahy som povysával 10 litrov vody. To kondenz nebude. V interiéry všetko nad 2cm od podlahy suché. Keď som auto nachýlil dopredu, voda stiekla pod spolujazdcové nohy. Všimol som si,že pri pántoch na kapote v rohu u spolujazdca chýba taká guma cca 5x5 cm. Ale miesto okolo nej bolo suché.
