Publikováno Červen 3, 201312 r Zdrávím všetky,kamarád by chtěl dát novou audio soustavu,ale neví co je za rozměr ve předu dveřích a pak jsou v kufrové části?? Děkuju všem za rady...:-)
Červen 11, 201312 r Zkusim se podívat do etky. EDIT: Etka nic, ale googlil jsem za tebe. Zadní ovál 155x90mm (4x6") a k tomu jsou dva vejškáče do dveří. Přední jsou s průměrem 165mm (6,5"), (hloubku nevim) a zas dva vejškáče. Tim pádem ať nekupuje koaxiální repro, protože tam jsou vejškáče přímo v těch velkých. Sháněj se po komponentních. EDIT2: Mimochodem je tu téma přímo autohifi, takže si tady úplně špatně. Tohle si přečti a dole máš odkazy na repra http://www.prohifi.cz/jak-vybrat/jak-vybrat-reproduktory-do-auta Upraveno Červen 11, 201312 r od SpeederBB
