Vloženo (editace)
postup je veľmi jednoduchý:
1.vypustiť olej (zospodu prevodovky je šrób na 14-ku imbus)
2.späť zašróbovať (nová podložka,uťahovací moment tuším 45Nm)
3.na vrchu prevodovky je čierny dekel,kde je páka radenia (na tom dekli je taktiež otvor na naplnenie)
4.naplniť 1,7l oleja
5.hotovo
výhoda výmeny oproti 6° DSG je,že nemeníš žiadny filter (7° ho nemá) a nemusíš kontrolovať hladinu závislú na teplote oleja
Editováno: , autor: libero1071
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Zdravím, před 14 dny jsme koupili lehce jetýho superba 2.0 TDI 125kw (40tis), po týdnu se objevil problém s DSG, při zastavení a následném rozjetí začla blikat ikona D na displaji, co jsem zařadil blikalo .. tedy i S a auto jelo jen na jedničku. Po vypnutí motoru a nastartování vše běželo jak má. Včera se mi to stalo znova při dojíždění z kopce na kruháč. Stalo se to vlastně vždy když se jelo z mírného kopce a začlo brzdit (skoro až do zastavení). Další problém, možná s tím souvisí.. při hodně prudkém dobrždění . .cca z 50km/h do 0km/h jsem se chtěl následně rozjet . .tak se ozvala rána . .a pak se auto rozjelo . .
Mám trochu obavy ze servisu, že na nic nepřijdou . .nevíte čím by to mohlo být..? dík za rady.
K.
Vloženo
Včera při parkování mě začolo blikat R a dalších režimech blikalo na dispeji N,D,P, nic se nedělo byl tam pořád neutral. Po zhasnutí potoru vše OK. Jinak před 5tis km měněna mechatronika... mám stím jet do škodovky??
Vloženo
hmmm.. Dnes za jízdy to spadlo do nouzového režimu blikalo D3 a po zastavení a rozjezdu řadí z D1 rovnou na D3 a R nefunguje. V servisu provedli pak základní nastavení a ted jede. Sem neštastný nechartonika od výmeny najeto 5tis celkem 50tis a zaruka končí za 4 měsíce...
