Čauky řidiči,mááám obrovskou prosbu. Zeptám se vás dříve,než sjedu do servisu.
Mám supíka 1,9TDI 96KW. a při přidání plynu začne supík od palubní desky zeshora z výfuku fučet a po chvíli ztratí i svůj výkon. Takže jedu jakože jedu :( a to se mi moooc nelíbí. Cestou za mojí mamkou po dálnici při rychlosti cca 90km/h i dost čoudil,ale fakt dost. Po nalití oleje pak vše OK.
Na jednu stranu si říkám,že kdyby bylo turbo úplně KO,tak snad by nefučel ,ne ? Není možné,že by byla vypadlá nějaká hadička,která při přidání plynu nasála více vzduchu a ten pak fučí z palubky a výkon mi " uteče" ? Popř.jaká hadička by to měla být,nebo díra v nějaký trubce ?
Prosíííím pomoc ...Dík moc,žandys
"něco je špatně" → tvoj názov vlákno :( ako to bude niekto hľadať vo vyhľadávači,ak bude mať podobný problém???
ak to fučí akože niekde pri prístrojovke,tak to vyzerá na vyskočenú alebo deravú hadicu niekde u turba
přesně, takovýhle názvy vlákna nikdo ani neotvírá a navíc vlákno o ztrátě výkonu tady je stoprocentně, takže to patří tam
a jak píše libero, bude nejspíš hadice od turba, ale nemůžeš po nás chtít vědet jaká hadice, jak to asi od pc poznáme, musíš se tam kouknou jestli neni nějaká vyskočená a nebo prodřená, což bývá často
A co, proč hned blbej název, však jste si ho otevřeli ne? Je to turbo (když ne hadice). Ale spíš turbo samotné, když to hulí. Hlavně máš dobrej motor, takže repas nebude drahej. Hlavně udělat co nejdříve, zamrdáš si zbytečně sání a tomu motoru to taky nedělá dobře....
Tak snad by to mela byt hadice do toho eska,je na dvou mistech prasklá. A Doktorone...no me je jasny ,že to nepoznas hned od PC,ale trebas nejaka zkusenost nebo náký návrhy,ktera by to mohla bejt a abych to tu na foru hledala,na to nemam cas. Jsem rada,ze me syn nechal v klidu napsat přispevek :D no a k tý hadici,snad by mela stat kolem 1800kc a nema nekdo zkusenost ,jesli se da sehnat trebas levneji ? ( Kdyby to náhodou nebyla ona,tak se da zkontrolovat turbo) Tak asi tak,jinak Vam vsem dikes za odpoved
návrh byl jasnej, okolo turba, což si evidentně našla, když je to tam na dvou místech prasklí, znamej to měl na 1.9 taky tu esovitou rouru
a jinak to že nemáš čas to hledat, neni důvod zakládat téma, který tady je, takovejch je hodně co nemaj čas, stačí to napsat do vyhledávače a vyjedou ti téma ohledně podobných problémů, kam by se měl dotaz směřovat
 to sup1: otevřeli jsme to ti, co jsou na foru často, takže si všimnem nových příspěvků, až někdo další bude mít podobnej problém, tak pokud nebude línej a nezaloží zbytečně nový téma, tak to bude hledat v sekci ohledně turba a ztráty výkonu a nebude otvírat vlákno - něco je špatně
Jo jo, tak to máš pravdu
presne toto som mal namysli ...takže tu je povedané všetko  :kol-47:
