Prosím o radu. Přestal jít ventilátor na všechny stupně. Byla vypálená pojistka a po její výměně jde pouze na čtvrtý stupeň. Co s tím? Je to na výměnu ventilátoru nebo stačí opravit?
Máš špatný z největší pravděpodobností předřadný odpor. Cena asi 300kč.
dík za radu, akorát nevím zda to zvládnu sám nebo s tím mám jít do servisu. Nevím, jak se k tomu dostanu.
Není to moc složité.Jestli máš knížku Jak na to,tak je to strana myslím 104
knížku sice mám, ale Škoda Fabia - obsluha, údržba svépomocí a v ní ať hledám jak hledám je hovnajs :kol-26:Tak začnu shánět knihu.
tady to je popsané,snad to se to dobře zobrazí.Povolí se schránka od spolujezdce a je to úplně vzadu vlevo.Jestli máš klimatizovanou schránku,tak je lepší odpojit tu hadici.
Fabia - Jak na to.pdf
Upraveno od Fosgen
díky moc za radu a návod v příloze. To bych mohl zvládnout. Písnu jak to dopadlo. ahoj
Potřeboval bych od vás zkušenějších poradit. Za poslední měsíc mi už 3x odešel odpor ventilároru topení. V prvním případě se přepálila pojistka. Tu jsem tedy vyměnil a vyměnil jsem i odpor. Ten však fungoval jen pár dní a odešel opět, tentokrát bez přepálené pojistky. Proto jsem koupil nový odpor, ale po pár dnech ta samá situace. Už se mi nechce kupovat nový odpor, když pořád odchází.
napadá mě načaté vinutí na ventilátoru, v tom by mohl poradit někdo, kdo je schopen aplikovat ohmův zákon v praxi, předpokládám, že Ekkar se ozve :)
Upraveno od Wittmann
Ventilátor by měl odebírat proud= 0,75 x síla pojistky. Jestliže pojistka shoří, musí téct proud větší. Ted se naskýtá otázka: kdy bere elektromotor větší proud? 1. když jde ztuha. 2.ložiska mají velkou vůli. 3.napálené vinutí.
Díky za názory, tedy nezbývá nic jiného, než koupit nový ventilátor
  • 7 let později...
Dobrý den, mám dotaz... přítelkyně vlastní vůz škoda fabia 1 svěřila se mi, že ji nefunguje ventilátor, byl jsem to zkoušet a opravdu nefunguje a to ani při poloze na přepínači číslo 4... děkuji za případné odpovědi...
