Caute. Mam najazdene 135000 a obcas sa mi stava ze prinzaradenej rychlosti 2/3/4/5 ak pridam z lahka plyn auto okamzite straca vykon, obcas prida, proste to trsku skace. Stava sa to uplne nahodne cca raz tyzdenne, ziadne kontrolky nesvietia, olej menim pravidelne a aj servis podla knizky. Zasiel by som s tym do servisu ale cacsinou casu auto ide normalne. Vcrra sa mi stalo ze mi to zdochlo na cervenej v krizovatke, nastartoval som a auto ide v pohode. Viete nieco poradit? Ma vyznam ist do servisu? Teraz mam pocit ze sa na auto vobec nemozem spolahnut...
Taktiez rano ak nastartujem motor vydava pisklavy zvuknako keby bolo treba nieco namazat....ale to do 15s prejde.
Dakujem
me to taky po ranu dela takovej kovovej zvuk nekdo tu psal ze to dela tlak oleje v napinaku na rozvodu nez se natlakuje:-).....me to cuka obcas jen na dvojku kolem 2400ot. vag nic neukazal takze to neresim......ale bejt tebou tak do servisu zajedu at se mrknou na vag do pameti poruch nebo jak se to jmenuje
Tohle řeším už dva roky,vag nic nepíše v servisu na nic nepřišli,zkrátka po přidání plynu se to začne dusit stači povolit a přidat a jede to normálně,taky mě to dělá nepravidelně a bohužel taky nevím co stím.rv.2004/128tis.km
nechal bych zmerit tlaky ve valcich
dotaz pro ty zkusenejsi:-D nemuze bejt nejaka pricina mezi skrtici klapkou a egr ventilem(popripade RJ)???....zkus odpojit baterku a RJ nekde sem cetl ze si RJ obnovi zakladni hodnoty
Upraveno od Wranic
40kW AWY zadnej EGR nema
Ok dakujem zbehnem s tym do servisu, teraz uz tyzden v pohode tak uvidim co mi povedia. Co sa tyka toho piskania a tlaku v napinaku to treba nejako riesit? Nemoze to sposobit nejaky problem?
Som zvedavy ci mi zistia nejaku zavadu ohladom toho skakania.
Takze VAG nic neukazal. Bol som tam preto lebo mi zacala svietit kontrolka motora - ked som dotankoval tak zhasla. Neskor pridam vypis.
Diagnostika v prilohe.
vymeniť čidlo teploty,vymazať pamäť závad a jazdiť  :scooter:
Ma vyznam to riesit aj ked sa to teraz tvari ze je vsetko ok? Servisak rozpraval cosi o lambda sonde :/
Já bych poslechnul mistra fóra, tj. vyměnil čidlo teploty, vymazal paměť závad a jezdil.
Upraveno od veliz
Ok dakujem. Dam to spravit pocitam ze to cidlo bude za par drobnych.
cca okolo 5€,ale v škodovke asi viac
Upraveno od libero
Čidlo teploty jsem měnil loni a žádná změna,teda pokud myslíte čidlo co ovládá teploměr,jiné tam asi nebude?
  • 3 měsíce později...
Tak nakoniec pocitam ze to sposobili podpalene ventily. Repas hlavy, vymena ventilov, sedla, vsetky drobnosti, tesnenia atd. Jazdim uz tyzden a bez problemov problem sa neprejavil. Jazdi o dost lepsie..
Cakal by som ze podpalene ventily by spsobili trvale znizenie vykonu, nie takto narazovo a kratkodobo...
Ja ked som mal nieco podobne tak to bola cievka, ale to skakalo skoro pri kazdom vyraznom pridani plynu.
Takze, po podpalenych ventiloch sa chyba s obcasnym skakanim opakovala. Nedavno som menil snimach teploty chladiacej kvapaliny pri 150.000km najazdenych, ziadne skakanie za posledny mesiac sa nestalo, ani naznak.
V 9. prispevu je moja priloha aku chybu to vyhadzovalo, tuto chybu som nasiel pri kazdej diagnostike, akurat ze na vymenu samotneho snimaca sa vzdy zabudlo. Posledny krat v servise som si na to dal pozor.
Dolezite je ze chyba sa neopakuje, ani po dlhsom case, ak by sa to nahodou zmenilo dam vediet.
Nebolo to skakanie len kvoli zanesenej skrtiacej klapke? Mne sa to obcas stavalo uz davno, hlavne po nejakom preparkovani za studena a na nizkych otackach....
Nemyslim si. Stavalo sa mi to az ked bol motor teply nikdy za studena. Vzdy sa to stavalo nahodne. Podla mna dostavala RJ zle udaje z toho snimaca.
Já jsem též úspěšně odstranil poškubávání,byl to brzdový spínač,který sice fungoval a světla rozsvítil,ale zkrátka zpusoboval ruzne škuby motoru,teď už je měsíc klid a motůrek vrčí pravidelně.Za celeou dobu cca 1,5roku co škubal se do závad jako sporadická chyba zapsal pouze jednou a to někdy loni,jinak se tvářil O.K. :kol-28:
Upraveno od Vlasta
