Vloženo (editace)
Zdravím všechny a moc Vás prosím o radu.
Napřed mi cukalo auto v nízkých otáčkách, pak vynechával válec při 3500-4000 otáčkách.Když jsem byl pod 3500 nebo nad 4000 bylo vše v pořádku. Myslel jsem,že je to svíčkami a po výměně už jede jen na 2 válce.
Zapalovací cívka je OK vyzkoušená z jiného auta, nové svíčky Bosch, dvě nehážou jiskru, vstřiky OK. Na palubní desce není žádná chyba.
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 047 906 033
   Komponent: 1,4l SIMOS3PB   00HSSJ45
   Kódování: 00021
   Opravna #: WSC 13765
   TMBPB16Y8Y3025119     SKZ7Z0Y0456274
5 Nalezeny chyby:
17549 - Zjisteni zatizeni Nesmysla hodnota
            P1141 - 35-10 -  - - Sporadicky
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
            P1570 - 35-10 -  - - Sporadicky
16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty
            P0172 - 35-10 -  - - Sporadicky
17645 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) Preruseni
            P1237 - 35-00 -  -
17648 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33) Preruseni
            P1240 - 35-00 -  -
Readiness: 0110 0101
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 6Y1 919 860 C
   Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Kódování: 16141
   Opravna #: WSC 20044
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka:  6N0909901
   Komponent: Gateway K<->CAN    1S30
   Kódování: 00012
3 Nalezeny chyby:
00778 - Snimac uhlu rizeni (G85)
            49-00 - bez komunikace
01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492)
01044 - rid.jedn. chybne kodovana
            35-00 -  -
Adresa 46     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 6Q0 959 433 A
   Komponent: 01 Komfortgerát     0002
   Kódování: 00019
0 Nalezeny chyby:
Konec   -------------------------------------------------------
Editováno: , autor: Vamp
Vloženo (editace)
zmizla ti i ta chyba 17549? s tou jsem se drbal předevčírem...
BTW. jak jsi k tomu došel že je problem u zapalovací lišty? ono to je někdy celkem laborovani s tou "inteligentní" diagnostikou...
Editováno: , autor: -honza_
