Ahoj všem,
řeším dá se říci od novoty problém s následujícím.
Mám krátkou O II 1.6MPI Ambiente vyrobena srpen 2005.
Přední dveře (leve i prave) při jízdě přes sebemenší nerovnosti na cestě jemně povrzávají (dělá pouze pri jizde na suchu, sucha karoserie a tesneni auta), subjektivně, z oblasti kolem těsnění B-sloupku. Pokud prsi nebo je po desti nebo je auto mokre tak to nedela.
Po mém reklamování v servise (pravda, musel jsem byt trocha neustupnejsi) mi bylo vymeneno vnitrni tesneni dveri vepredu i vzadu. Bohuzel povrzavani stale zretelne v stejne intenzite.
Zkouseno pravidelne mazani tesnicich gum silikonovym pripravkem, jak ja doma tak i v servise, nepomohlo ...
Neresil jste nekdo stejny problem se svym vozem ?? Servis si s tim nevi rady ...
a co misto silikonoveho oleje pouzit glycerin. ten je na gumy mnohem lepsi. silikon behem chvile byschne a je to to same
Dělá to to vnější těsnění
Toto iste robi aj mne - ake vonkajsie tesnenie myslis? Okolo ramu dveri je iba jedno tesnenie pokial viem...alebo mas na mysli tesnenie ktore je na dverach samotnych? A co s nim? vymenit?
prikladam obr. z Etky - je to to tesnenie co myslis?
Já jsem ho vyměnil a okamžitě klid. Jo menil jsem pozici 3.
dik za info.
v pondeli jdu do servisu s vytiskem z ETKy s konkretni pozici kterou budu pozadovat na vymenu.
dik za info.
Jak si dopadl s reklamaci?Asi mi to taky dělá.Když se rozjedu tak dveře jakoby zapadnou na své misto!
