videl som to oblepené aj lepiacou páskou  :kol-28:
  • 4 měsíce později...
V kolika km měníte v průměru tlumiče?Na vnitřní straně gum mám zuby,na předku,ale nevím zda nebyly před zimou na zadku.U předních jsem to nikdy neměl jen u zadních.Budu muset nechat tlumiče otestovat.
na 90% boli predtým na zadnej náprave ...gumy pri prezúvaní neoznačuješ?
OII FL 1,9TDi PD 77kW, mod.2010
Som čerstvo po výmene zadných tlmčov a dorazov po 87.600km. (dal som tam Bilstein)
Dorazy boli na blato - úplne sprachnivené, tlmiče v podstate tiež (po 4,5r prevádzky, 80% mesto).
Meniť tlmiče po 200.000 a aj viac km, mi po mojej skúsenosti príde ako totálna blbosť - tie tlmiče musia byť totálna blatovka! (iba ak by jazdil iba a len po dokonalej diaľnici, bez výtlkov a pod.)
Nech si udělat geometrii z.nápravy octII na to dost trpí a zuby na vnitřní straně jsou výsledek.
Zjistil jsem, ze mam taky ty dorazy rozpadle. Na jedne strane uz i spadla prachovka. Potrebuju, aby mi nekdo poradil, co presne mam koupit. Vidim nejake 3 verze, navic stare a nove provedeni. No vubec netusim, ktere je to prave. Mam Octavii II 1.9 TDI Combi MR06. Idealne bych chtel objednavat z cc-autodily a asi bude potreba vymenit i nejake ty krouzky, ktere drzi prachovky.
post-82761-0-43798400-1406104624_thumb.j
1K0 511 353 P → doraz
1K0 513 167    → krúžok opěrný
1K0 513 425    → krytka
Super, diky moc! Takze 133 mm starsi provedeni.  :kol-47:
Mohl bych se zeptat jeste na tlumice a pruziny? Predpokladam, ze tlumice jsou 1K0 513 029 ER. A pruziny 1K0 511 115 BL. Ted je sice menit pravdepodobne nebudu, ale nekdy se to urcite bude hodit...
tlmič     → 1K0 513 029 ER
pružina → 1K0 511 115 BG (farebné označenie → biela a oranžová bodka)
Diky!  :kol-24:
Nakonec jsem objednal i ty tlumice, sehnal jsem je za peknou cenu. Na pruziny kaslu. Auto ma najeto 205 tkm a pochybuju, ze tlumice byly nekdy meneny. Navic se mi zda, ze od zadni napravy jde na nerovnostech celkem hluk (v porovnani s predni). Snad se to zlepsi.  :kol-32:
Tak tlumice jsou na aute. :kol-33: Vymena probehla bez problemu. S tim, ze mam jeste origo tlumice, jsem se pletl. Predchozi majitel je evidentne vymenil za Kayaba Excel-G (nepredpokladam, ze Skodovka osazovala tlumice Kayaba). Nevim, jak dlouho tam byly, ale levy uz tekl a na jeho chodu bylo poznat, ze tam uz nejaky olej chybi. Pokud se nepletu, tak Kayaba dela tvrdsi tlumice nez jsou originaly. To vysvetluje, proc se mi zdala zadni naprava na nerovnostech o poznani mene komfortni nez predni (tam jsou tlumice originalni). Auto jsem zatim neprojel, tak nemuzu hodnotit. Brzy napisu, jake z toho mam pocity...  :kol-47:
(Jinak pruziny mam original, takze bila a oranzova tecka. Ty predchozi majitel nemenil...)
Dnes jsem to projel a nejake zlepseni urcite nastalo, ale nic dramatickeho. Na spatnych cestach mi prijde, ze zadek pri ostrejsi jizde mene plave. Jinak zadna velka zmena. Mozna by se i dalo rict, ze vymena byla temer zbytecna, ale nez to za rok rozdelavat znova (kdyz jeden tlumic stejne uplne netesnil)...
Treba se tyto poznatky budou nekomu hodit...  :kol-27:
Tak nastal problem (nevim, jestli az po vymene tlumicu). Pri jizde pres dlazbu (kocici hlavy) se od nekud z podvozku ozyva drnceni. V aute to neni temer vubec slyset, proto jsem na to prisel az ted. S otevrenym okenkem je to ale slyset dost. Zda se mi, ze to jde od zadni napravy. Muze to mit souvislost s vymenou zadnich tlumicu? Nevite nekdo, co by to mohlo delat? Myslel jsem si, ze by to mohly delat zadni brzdy, ale drnci to i se zatazenou rucni brzdou. Na rampe jsem zkousel vsechno mozne, ale vse se mi zda byt v poradku.
Vim, ze je to tezke takto urcit, ale treba se s tim nekdo setkal. Nahrane to bohuzel nemam a driv nez o vikendu to ani nenahraju.
Tak pokracovani problemu tady. Nakonec to nejde od zadni na pravy, ale od predni. A pri brzdeni je klid (rucni brzdou ale brzdit nestaci, takze asi predni brzdy).
Mi to dělal krycí plech kotouče..Zavadil jsem o něj při sundávání kola a už to bylo. Byl to taková plechový drnčivý zvuk...vyhnul jsem ho pak směrem k motoru (stačilo jen trochu) a byl klid.
Upraveno od Schavi
Taky me to napadlo, ale kryci plechy jsou od kotoucu daleko. To ti drncil primo o kotouc?
Pánové, prosím vás, kdo jste měnil dorazy, co vše jste při tom měnili? Objednal sem dorazy, prachovky (už jsou taky KO), opěrný kroužky, matice a krytky (taková ta miska :) ). Co ložiska, v jakým jste je měli stavu a po kolika km?
máš všetko ...
...ložiska v kolesách?
Nene, myslím ložisko tlumiče viz foto ;) O víkendu se na to snad dostanu, ještě před zimou to vypadalo že to do jara vydrží, ale je to třeba udělat už teď.
post-46170-0-03575500-1422886662_thumb.j
Upraveno od šulda
to som ešte v živote nemenil,ani pozíciu 3 ...doposiaľ nebolo treba
V tom případě jedině dobře a mám vše ;)
Ja menil jen 2, 10, 14 a vsechno je v pohode. To lozisko tlumice vubec neni lozisko (jako u predniho tlumice). Pochybuju, ze by se s tim mohlo nekdy neco stat... :kol-47:
Chalani tak co je dobre vsetko vymenit, ked uz to bude rozobrate? Tiez mam uz chyteny doraz na jednej strane, tak si to chcem uz vsetko dopredu objednat.
Cize objednat 2, 10 a 14? Niekde som pocul, ze je dobre dat pri montazi uz aj nove sroby (12)...treba?
Inak pozicia 10 nema ziadne cislo, podla coho ste objednavali?
Dik
Upraveno od Kyselinka
Toto jsem objednaval ja. Jsou tam i originalni cisla. Jestli to mas stejne nevim. Srouby 12 jsem nove nedaval, ale rovnou jsem menil tlumice, jeden trochu slzel.
2 - http://www.cc-autodily.cz/pruzina-pridav-zadni-2
10 - http://www.cc-autodily.cz/krouzek-oper-zad-tlum
14 - http://www.cc-autodily.cz/kryt-zad-tlumice
tlumic - http://www.cc-autodily.cz/tlumic-zadni-5
Ale ten obrazek, ktery jsi prilozil, se mi nezobrazuje, takze ti mozna neodpovidam na vse... Holt jsem v praci, tak je to slozitejsi. :kol-28:
Internet Access Denied
Internetaddress: http://abload.de/image.php?img=beznzvuf7c4o.png
Category: Mixed Content/Potentially Adult;File Storage/Sharing
Upraveno od LucasCZE
