to je nějaká moda že to všichni měníte za ten plecháč?
To je strašný :D
chyběj mu novy loga ;)
clinte foto tam neni, a myslim, ze ty mas ten spodni kryt velkej jako ja, mensi je myslim u 1.4, ale nejsem si jistej.
jinak foto mas tady:
post-43796-0-07620400-1384624678_thumb.jpost-43796-0-85169300-1384624725_thumb.j
kokto a myslis ze ho to trapi?
jinak za posledni dva dny jsem trochu vic jezdil a potkal par SII FL a muzu rict ze kratka verze je fakt hnus... :(
všude je stejnej.
mě se líbí, zase kombi není můj šálek čaje.... už to není limuzína ale trapnej kombík. viděl si někdy A8 v kombíku? ja tedy ne.
kde píšu, že máš kupovat hned zkraje nové auto? ;)
i našim radím s nákupem vozu počkat minimálně rok po uvedení na trh. Právě z důvodů přechodu na jiné dodavatele apod. - jak píše treo.
Co mě dokáže vždy nadzvednout ze židle je tvrzení, nebo i jeho náznak, že testy jsou odfláknutý. To je - s prominutím - znevážení práce vývojářů a všech testovacích lidí, kteří denně nakrouží nesmysl kilometrů na oválu s kilometrama drátů v autě a sbírají data. Nemyslím tu většinu F-kových aut, které lítají jako stíhačky po českých tankodromech.
Ne, to skutečně nepíšeš. To je jen moje úvaha nad tím, kdy se nejčastěji projeví ne moc podařené a vychytané věci při provozu auta. Podívej, ty testovači za to nemůžou, to je jasné. Myslím, že vítr vane z jiných a vyšších míst - někdo, kdo zadává co to má vydržet, z čeho to má být a hlavně, kolik to má stát.  ;)
kokto SII se neda srovnavat s A8, ale to je jedno a vsude stejnej neni...
to jo, blekokta ani nevi co :kol-138:
proč by ne? když většina lidí z dieselu dělá benzín a všichni říkají jak je diesel sportovní apod ;) takže takhle to můžu brát taky.
Ozi má povolený kombík, ale my, co již děti nevozíme, máme auto :-)
objednal jsem u Číňanů více modelů BT v  hrůzných provedeních, tak se těšte
ja si tam zapojím vcds přes kabel a nepotřebuji nějaké BT moduly co mě vypálí koncovku :D
to zni fakt dobre... :)
neobjednaval si i ten nejovejsi V2.1?
Ja objednal V2.1. V patek mi prisel. Zajima te neco?
jestli vse funguje a odkud si bral? nasel jsem ho na aliexpressu
a hlavne me zajima jestli to umi u benzina zobrazit tlak turba, pripadne jake vsechny hodnoty to umi zobrazit na android aplikacich ;)
mě by zajímalo jestli to zobrazí teplotu oleje na O2 Před fl, bratrovi to nezobrazuje a neví kdy to může točit naplno.. takže univerzální rada o de mě po 20km v zimě a v létě po 15 :D a opět jaká android aplikačka ;)
Upraveno od kokta7
ja mam motor teplej po 10 km ani ne, to je strasne relativni. i ted mam po 4 km cca 65-70 stupnu, pak to jde uz pomaleji...
a kdyz budes chtit tak si dycky reknes, ze to nepotrebujes, nebo naopak
na olej mně stačí palubní počítač, ale vodu si musím ukázat na něčem jiném ( místo teploty vody mám ukazatel LPG). Kabel mám originál RossTech za velké peníze, BT jsou hračky na nějaké zkraty :-)
Mám objednaný BT modul, který doporučují programátoři  k programu, měl by být vyzkoušený a spolehlivý
Upraveno od treo
Kabel jsem kupoval z DHgate.com, prisel za 24 dni. V nazvu je psana verze 2.1, na obrazku 1.5. Tak tezko rict, ktera mi dosla. Lze to nekde zjistit?
Mam 1.9 TDI a tlak turba mi to zobrazuje, predpokladam, ze u benzinu to zobrazi stejne tak. Zitra ti sem muzu napsat, co vsechno to umi. (Ale co si vybavuji: rychlost, otacky, teplota chladici kapaliny, teplota nasavaneho vzduchu, tlak turba, napeti, zatizeni motoru v %.)
Teplotu oleje mi to bohuzel nezobrazuje (na pred FL).
tak před fl těžko má na maxidotu teplotu oleje. takže kde si koupí tenhle BT modul a jakou appku na droida?
Verze se dá vyčíst v aplikaci, na windows phone je to zde   a droidu to bude asi stejné, droida jsem zahodil, tak to nemám na čem vyzkoušet :-)
Upraveno od treo
Clinte:
takovy pekny auta jsi mel a koupil jsi takovyho zrouta :D
Diesel:
diesel obvykle olej nezere (PD ano), ale to neznamena ze jej nezere... je potreba hlavne kontrolovat zda-li nepribejva (takze kdyz zrani oleje a pribejvani se vyrovna, tak clovek skoro nema sanci poznat ze je nekde pruser a v servisu se nad tim obvykle nepozastavi - konzistence, barva, zapach... je to pro ne bezici pas a premejsleni neni dovolene); Kamarad ma Chevrolete Captiva 2.2 diesel a uz 2x mu menili olej, protoze mu malem roztrhnul motor :D
Kontrola oleje:
hele na felde jsem ho od leta nekontroloval a na druhem aute si to rikam uz taky nejaky patek a skleroza mi to nedovoli
Kokta:
Jak rikam, teplotu oleje mi to nemeri, takze neporadim. Appku pouzivam Torque (ta teplotu oleje podporuje)...
Treo:
Diky, zitra na to mrknu a kdyztak cinana servu...  :kol-47:
Upraveno od LucasCZE
