Těch rozdílů je tam víc, teď jsem se díval na G7 a jsou tam jiné písty, setrvák, vačková hřídel a různé další součástky. Klika a ojnice jsou podle čísel dílů stejné pro 162, 206 a 221 kW.
jo to je co sem psal,ale zaklad motoru klika a ojnice stejne, to same mel treba motor 1,8t   v O1 RS a seat  cupra R   ale ojnice a klika stejne,
a pokud chce clovek vetsi vykon a aby to vydrzelo tak se musi dat lepsi vse a nejlepsi je vymenit motor a dat tam atmosferu 8litru:)
Upraveno od PANCHO
Pawouku, můžeš mi prosím zamknout téma v OII? Díky moc! ;)
A dal si mu klic ?
:kol-29:  a k čemu to je dobré - to zamčení?
Preci aby to nekdo neukradl. :D
Dneska se ukradne vsechno :)
taky nevím k čemu to je dobrý, ale nějak je dneska v módě všude hulákat LOK LOK LOK :D
Proto je na silnicích tolik opilců. LOK LOK LOK.
dneska se tady dějou věci, hlavně v oblíbené O3 sekci :kol-31:
Ták nic no, zase nic nevím...jdu spát... Ráno musí někdo tu republiku produktivně podržet  :kol-28:
Ja jsem prvni clen. V patek jsem si nevsiml policajtu a prolitnul jsem kolem nich sluzebakem trosku rychlejs. Mel jsem na tachaci v obci 84, na autodoprave jsme to kontrolovali a dle gps 87. No stesti ze jsem nemel diesla, ale chtel jsem 1.6 mpi. S dieslem to roztahuju na 100... mpi vic nedala. No kdyz jsem si pak precetl postup a nasledly pri takovem prestupku (v praci), tak jsem se sel odpoledne udat na policajty sam... no kdo uhodne, jak to dopadlo...
Gps nakonec ukazovala blbe, respektive se chytla az mnohem dal, takze mereny usek na gps jeste nebyl.
A zacinam menit nazor na sluzebaky :D
Upraveno od Radius
to vás tlačej k pomalé jízdě? velmi podivný.
No ne k pomaly, ale jezdit dle predpisu.
To není ono - nemá totiž tu správnou geometrii předního kola. :kol-28:
Ne neni,hlavne je stribrne a myslivec a to nechci
jinak proc ne:))
stříbrná je super a myslivec se dá taky přežít(u ojetýho auta tohle nemá moc smysl řešit), proto pak existují nová auta dle gusta ;)
abych bral stribrnou v rs a jeste myslivce a bouracka  tak by to musela bejt dobra cenovka  a to neni,takze tak.
no hlavně takhle to vypadá, že oprava bude za 100000,- a nakonec do toho další majitel nacpe 250 000 a to už má v akci úplně novou nebouranou podle svých požadavků
njn, nikdy nevíš s čím tam je hnuto :) a kdy se objeví další problémy.
Upraveno od kokta7
