proto chce mít 3.6, která má krásný chladič oleje :)
tak když je zima, tak se to lépe vše chladí a auto i lépe jede s tím seriovým nasáváním, proto třeba arlo tam dává ten tepelný štít...
ozík říkal, že až ti přijde 2.0 TSI, že už s tebou do auta nesedne :D
Prooooc? Co jsem mu provedl? :-D vzdyt jsme neleteli zadnej hrot, vse v klidu :-) navic se tvaril velmi klidne :-D
On se bal ze si podrazoval u brzdeni :D
To vis on se boji
Jo tak, tak ono to tak lip brzdi :-P Ozi dela, ze se boji, vzdyt on je "velkej" kluk :-D
CO JE NA TOM ŠPATNÉ PODŘAZOVAT U BRŽDĚNÍ.
On to mysli zrejme tak, ze sem sel do brzd hodne a k tomu sem si to jeste odradil ;-)
Presne tak :)
A to jsem mu jeste neukazoval jako pres brzdy chodi dverma napred :-D
nerikal jsem ze sem se bal, neni to nic drastickeho, jen me zaujalo jak moc si podrazoval - mysleno o kolik a jake si pak mel otacky - s ohledem na TDI... ;)
navic kdyz clovek nevi jak ten druhy ridi tak bych to povazoval za pohodu, spis mi asi vadil ten prvozo kolem, nevadi mi jet pilu, kdyz jsem na to pripravenej a je to nekde kde te neohrozi ostatni dementi :)
jo a dverma napred se rad svezu, ale nekde kde na to bude prostor a vetsi klid, nez praha
a proti podrazovani u brzdeni nic nemam - delam to taky...
Provoz nebyl az zas takovej myslim... zas nejsem idiot, doufam :-) zas Te nepovezu na hrane, aby se neco stalo ;-)
Mno a tocit se to musi, aby to podavalo vykon jaky ma :-)
jo, tak ja jsem trochu opatrnejsi, ale tak to je mozna o tom co clovek na te silnici potka, takze fakt no stress ;)
tocit ok, ale proste me to prislo na ten nafak hodne, ale to zase souvisi se stylem jizdy, svoje jsem takhle tocit nemusel, ale treba sluzebnimu mondeu davam uplne stejne :kol-32:
Tak ono u TDi když podřadíš, tak se to vytočí skoro vždycky přes 3500ot... Jak to má malé spektrum otáček, tak to tak hold je, já taky podřazuju a cca ve 2000 to skočí na 3500 a to by mělo TDI tak nějak jezdit, pod 1900 to už potom nestíhá plnit turbo, takže alespoň já, když jedu svižně, tak motor se pod 1900 nedostane, jezsím mezi 2000-3500, tam je to nejefektivnější u mě...
Jinak dneska jsem jel zase trasu Plzeň-Prunéřov, naloženej  (já 100kg + v kufru materiál cca 250-300kg) a 128km jízda na pohodičku a spotřeba 4,6l/100 na to že je to PD, tak je ta 1,9 fakt povedenej motor  :kol-47:
Pri zrychlovani tocim lehce za vykonobou spicku, tzn. cca kolem 4300, ale pri podrazovani neni problem podivat se k omezovaci ;-) proste z toho motoru vyzdimu maximum co umi :-P
no 4000-4500 já osobně využívám jen když se někde honím, při normální svižné jízdě nějak ke 4000 nelezu (myslím tím, že bych se v těhle otáčkách pohyboval delší dobu)... Ale jak říkáš, když člověk podřazuje před zatáčkou a chce jí efektivně projet, tak si přibrzdí motorem a hned za zatáčkou mu dá plnej kotel a jede a to se potom při podřazení taky dostanu občas na omezovač, ale jak říkám, to je opravdu při nějaké rychlé jízdě, jinak to je klidnější...
Ještě k chladičům oleje - každý chladič je ve své podstatě výměník. A jaký je rozdíl mezi chladičem oleje 3.6 a třeba 2.0 TSI? V obou je olej chlazený chladící kapalinou.
To, je 3.6 ma zrejme samostatny naporovy chladic oleje, kdezto trebas ja mam takovou kostku vedle chladice, kde se olej chladi o chladic vody :-)
Ne, je to tak, jak píšu - 3.6 má chladič olej/voda. Ty máš stejný systém olej/voda. 2.0 TSI taktéž - jen je jinak tvarovaný a umístněný. Proto se ptám, co tam kokta vidí za rozdíl.
Aha, tak ja zil v tom, ze je tam teda rozdil a on je to stejny hnuj...
Otazecka, nemate nekdo moznost sehnat kus pruhledne, zlute lepici folie 3M? Cca 1x1m za nejakou rozumnou cenovku? :-)
Jak myslíš průhlednou žlutou folii? To chceš na kapotu kvůli odření od kamínků?
chce to na mlhovky :kol-28: jako já :kol-47:
Upraveno od Hurikan88
Ma pravdu ten chlapec, chci to na mlhy, pac uz mi dosla (respektive sem ji rozdal). A jak vidno tak sehnat 3M je pomerne problem. Folie od jinych vyrobcu nejsou tak pekny, maji pri sviceni takovou hnusnou zlutozelenou barvu. Jedina 3M svitipekne zlute ;-)
to bude pěknej tuzing!
Zluty mlhy mam uz ted a je to good ;-)
