Zdravím,
prohledal sem snad cele forum, ale bohuzel sem nenasel tutez zavadu ktera se mi poslednich 14 dni objevuje.
Tak doufam ze mi zdejsi vetsi odbornici poradi na co se zamirit a popr. se najde nekdo kdo mel nekdy stejnou zavadu.
ZAVADA:
Jak uz sem psal, posledni 14 dni kdyz prijdu do garaze sednu do auta a zacnu startovat, tak hrozne moc dlouho toci, nekdy naskoci hned, jak kdyby zadny problem nebyl, nekdy musim treba na trikrat tocit,.. pak pustim klicek a motor nahodne uz bezi, jindy treba jenom jednou natocim a bezi, a nekdy ikdyz tocim a pustim klicek tak slysim nejaky vybuch, nebo nejake jakoby odplivnuti, jak kdyby bylo fouknute tesneni, podotykam ze olej ve vode neni, ani voda v oleji.
Nejak me to zacina uz stvat protoze to zlobi cim dal tim vic.
vsem dekuji za nejakou radu v cem zacit, jeste sem nic nekontroloval,... chystam se v prve rade zkontrolovat svicky a mozna i vymenit rovnou, maji na to uz asi narok :D
par info:
motor 1.4 MPI 44 kw, AZF
pred cca 3 mesici delany rozvody
cca pred 3 mesicema menena zapalovaci lista ( pouzita ) ... obcas startovalo na tri ( za studena )
svicky budou mit asi uz neco vic najeto ( chystam se na ne )
  OTAZKA PRVNI, MOHLO BY TO BYT OPRAVDU JEN SVICKAMI ?
Nebo to bude neco spejl :(
                          Jeste jednou dekuji vsem za poznatky, nazory a rady ;)
Upraveno od Lukason
nikdo nic nevi ? nebo nekdo nic nechce poradit ? .......... mam nahrano uz i video pokud se mi to podari,... zitra ho sem hodim
tak jelikoz melo forum vypadek ! ! ! ! coz nechapu a meli by stim neco udelat !!!
tak poprosim pana ripera o jeho vyjadreni .....
zde prikladam video: http://www.youtube.com/watch?v=kjLOJpaNtvY
Tý jo čumim že to zmizelo:-(
Tak ješčo raz: když ti to nechce chytnout a dýl točíš motorem cítíš benzín?
Zkontroloval bych hlavně čidlo teploty,když je špatný tak to dělá několik různých příznaků závad.
zase debilni forum no,... smazalo to prispevky,... klasika tady ;)
 hele razantne necitim,... myslis ze bych ho mel citit z vyfuku ? ;) musel bych nekoho poslat k vyfuku aby cichal :D
 .......... cidlo teploty myslis v termostatu ? ... me totiz nenapada jaky jiny cidlo teploty by tam mohlo nebo je bejt :D maximalne cidlo na sacim potrubi ;)
... jaky ruzny zavady to muzou bejt ;)
 P.S. ............. objednal sem pro sichr nejaky lepcejsi svicky od NGK a cca 5 dni uz startujeme zase normalne ;) ..... priklanim se k teorii ze fabca dostala nejakej uzeh ci upal :D nebo nevim :D
Ano myslím čidlo v termostatu.Buď nestartuje nebo ukazuje nízkou teplotu a sytí,přitom je motor ohřátý,atd
Uvidíš.Zkoušel sem levný čidla ale byly na prd.Chce to český za pětičento.
cidlo vody v termostatu tam presne od zimy ukazuje podle budiku myslim normalne ;) a je to samozrejme origo cidlo kupovano ve skodovce ;)
      a peticento teda opravdu nestoji :D to by muselo bejt ze zlata :D
Tak to ti daly český vyrobený v polsku :kol-46:
Mě to nevyhodilo žádnou chybu jen občas sporadickou a přesto bylo v hajzlu
Taky sem neslyšel na videu ty náhodné výbuchy,dle mě motor běžel normálně.
Co ti ukázal vag??
hele nedaly polsky ci cinsky vypadalo uplne jinak tohle bylo v cascu normalne skoda a ma to tam i vyrazeny a vyrisovany kdezto cidlo VIKA nemelo vyrazeno nic :D
takze tohle fakt ne a at hledam jak hledam nejdrasi a to kurva fakt nejdrasi vidim cidlo teploty za nejakejch 200 kc max.... tak nevim ... to mas to cidlo ze zlata a vevnitr ti to asi meri diamant nebo nevim :D
.... vybuchy nahodny nejsou,.... to je vzdycky pri startu kdyz sem startoval,... a jakmile sem pustil klicek ozvala se rana ci dve nebo rana a malinka rana
.... motor ma chod dobrej po naskoceni ;) jde o to startovani,.... JAK DODAVAM TEDKA TO DRCNE PRI STUDENYM HNEDKA PRI TEPLYM UZ TAKY NORMALKA ;) nechapu to co to plasilo no
VAG sem mel dohodnutej v nedeli s klukama kdyz sem mazal do prahy bylo to mracno,... tak kdyz sem to videl tak sem to otocil a hnedka do garaze kdyby nahodou zacly padat sloni ci rovnou celej cirkus z afriky :D ......... takze VAGA zatim nevim,.... kazdopadne tam urcite neco bude ;)
odkaz mi nefunguje
u kellyny tam skoci vzdycky uvodni stranka takze mi to ten danej dil neukaze
uvidime,... zatim je klid,... v policce mam zatim pripraveny svicky, tak uvidime ;)
mě když to dělalo to samé c tobě, tak sem měl vadný čidlo. Když sem dal nové, bylo to ok :)
cidlo ale jake ?
piste konkretni nazvy,... cidel na motoru je celkem u empiny dostatek ;)
tady videjko, jak to v posledni dobe beha ;)
http://www.youtube.com/watch?v=RraLYbYmVnI
Upraveno od Lukason
Pořád se tu bavíme o jednom a tom samém čidle :doh
Je to čidlo  co máš v termostatu.
Proč nejde odkaz nevím. :huh:
oka, tak zkusim koupit dalsi nove cidlo a uvidime jestli to bude delat,.... podle meho usudku,... nevim nevim :(
odkaz videa Z EDITOVAN ;)
čidlo na kapalinu, měl jsem jednou to samé, že to nechtělo startovat až po dlouhý době, vyměnil sem čidlo a bylo to ok
oukej,... uvidime ...... jak rikam,.. vsechno se to srovnalo a je klid,.. asi nejaky upal jak byli ty ctyricitky ;)
