Ahoj všem,
v blízké době budu potřebovat dočasně jezdit s nezapojenými bočními airbagy sedadel. Jak se auto chová - jsou nějaké následky, svítí kontrolka, nebo dělá, jakoby nic?
Díky předem :kol-47:
bud je deaktivovat přes diagnostiku nebo odpojit a pak smazat , když je budeš odpojovat při vyplým zapalovaní a do konektoru vložíš nožovou malou pojistku 2A tak si jednotka bude myslet že je pytel zapojenej , při ráně nevylítne , jednotku reaktivuješ.
Tak to jsem si myslel, díky ;)
A je při demontáži nutné odpojovat záporný pól baterie, nebo nehrozí riziko?
nemusíš , jen nech vyplý zapalovaní
Při pozdějšim zapojování to taky stačí s vypnutém zapalování?
Raději se ptám, airbagy u mě mají respekt :)
ak si odpojíš ten - kontakt,tak to máš úplne bez rizika...pri opätovnom zapájaní,zapni najprv klúč do polohy 1 a potom pripoj kontakt na batériu
OK, díky, tak to tedy asi raději udělám  :kol-47:
k cemu je dobre dat klicek do polohy 1 a pripojit baterii ? Trosku toho postradam smysl ...
ide o to,že ak by pripojil najprv kontakt na batériu,potom sadol za volant a zapol klúč (poloha 1),tak by pri najhoršom scenári mohlo prísť k aktivácii a potom by to nerozdýchal... :kol-43:  ...
takto to má bez problémov,lebo pri zapnutí kontroliek bude mimo vozidla a dosahu airbagu....ale toto všetko už berme ako extrém ;)
inak sa osobne priznám (  :blbec: ) ,že sám ten kontakt odpájam podľa nálady :D
kdyz ja menil sedacky, tak jsem sice odpojil baterku, ale pak jsem ji pripojil a otocil klickem :-D ... tak uff, nic se nestalo nastesti :-D
Kluci a ještě tedy jeden dotaz: Konektor na baterii je předpokládám klasickou matkou? Vybaví si někdo z vás, kolikátka klíč bude potřeba?
Díky :kol-47:
To jsem si myslel, ale protože na auto ještě čekám, nemohl jsem to zkusit - díky :kol-47:
ja to mel 9 u FL ... nechapu proc, ale 10 byla u me moc velka, takze u me 9
Dobré vědět. Díky :)
...vždy 10...
MaroCZ:
jedine,žeby si mal rozťahané kľúče ;)
:-D i to je moznost :-D
