Publikováno Srpen 3, 201312 r Zdravím kolegy, koupil jsem superba v německu, jedná se o 2005, 1,9 tdi manuál ve výbavě Elegance a mám malý problém, několikrát denně se mi spouští alarm, auto mi parkuje před domem, takže to slyším, vypnu alarm, znovu zamknu, ale po chvíli se ozve opět. Zkoušel jsem i zevnitř vyhánět mouchy, něco jsem tam našel, ale nepomohlo to, alarm se spouští cca 4x denně, nenašel jsem jedinou souvislost s ničím... Poradíte prosím možnou příčinu ? Ani netuším, jestli má superb infračidla uvnitř, zkoušel jsem se zamknout vevnitř a pohybem jsem alarm spolehlivě spustil, takže myslím, že čidla pohybu tam jsou... Dá se nějak nastavit třeba jejich citlivost ? netuším, jestli to dělá nějaká muška, nebo co to může být... Jinak auto šlape jak má, ještě mne napadá, jdu změřit napětí baterky, jestli náhodou nějak výrazně neklesá, ale když to startuje na otočení klíčku, tak by to snad napětí nemělo být, ne ? Díky za rady. Honza Upraveno Srpen 3, 201312 r od janza
Srpen 3, 201312 r Autor Změřil jsem napětí a je tam 12,53 na baterii Varta, to vypadá ok, leda že by tam docházelo k nějakému poklesu ?
Srpen 3, 201312 r Autor Ještě jsem vysledoval, že se alarm většinou spustí 1 hodinu +-5 minut po zamknutí auta, ale netuším co to signalizuje... nevíte někdo prosím ?
Srpen 4, 201312 r ultrazvuková čidla jsou umístěna v zadních lampičkách pokud to je origo alarm.Dá se to vypnout na vagu do doby než zjistíš čím to může být.
Srpen 4, 201312 r Pokud maš v zadnich lampičkach čidla origo tak na sloupku B u ridiče maš vypinač a a ten Ti to vypne, je to když tam nechaš male spici ditě nebo zviře. Při každem opětovnem otevřeni se to aktivuje. Takže otevři zmačkni vypinač zavři vrata zmačkni na kličku alarm tim se ti vypnou senzory a počkej tu hodinu. Jestli to bude robit chybu dal tak pak už jen vag a dobreho mechoša Cus.
Srpen 4, 201312 r Autor Díky, tak jsem ty lampičky rozdělal a odpojil jsem je, dělá to stále.... Konečně jsem ale vysledoval nějakou souvislost, zdá se, že alarm se ozve vždy cca za hodinu po zavření dveří a zamknutí auta, jak jeden alarm nechám a nevypnu ho, další už se neozve.... Nevíte někdo prosím, jak se dá dostat k paměti poplachů ? Jde to jen přes VAG, nebo mi i jiným způsobem dokáže sdělit, co způsobilo poplach ? Díky moc.
Srpen 5, 201312 r určitě jen přes vag jak jinak by ti to auto poté sdělilo ale jestli tam bude důvod spuštění to netuším
Srpen 5, 201312 r Autor Kdysi jsem měl i ve 120 alarm od jablotronu, který uměl říct co ho spustilo... Jedoduše, nějakou posloupností se spustí servisní menu a např. počtem bliknutí diody alarm sdělil, co ho aktivovalo ... Jenže od tohoto nemám manuál...
Srpen 6, 201312 r Toto origo alarm ani nema. Hod to na vag pokud to vubec najde chybua od toho se odpichnem
Srpen 14, 201312 r Autor Zítra to konečně jde na diagnostiku, tak uvidíme, volal jsem ještě předcházejícímu majiteli a ten řekl, že mám auto zamykat nadvakrát, pokud jsem mu správně rozuměl, němčina není můj obor :-) Zkoušel jsem to, auto opravdu jde zamknout a pak znovu zamknout, nevíte jaká funkce se tím aktivuje/deaktivuje pls ?
Srpen 14, 201312 r jedním zamknutím aktivuješ alarm jako takový(dveře,kapota) a pokud zamkneš podruhé tak aktivuješ hlídání vnitřního prostoru.Taky to tak mám.Alarm od jablotronu.
Srpen 15, 201312 r Ještě dodám, že jakmile dvakrát zamkneš, tak se deaktivuje doublelock a můžeš auto otevřít zevnitř. Je to signalizováno neblikající diodou na levých dveřích...
Srpen 16, 201312 r Autor tak diagnostika vypsala, že poslední 4 alarmy byly označeny kódem 16, poradíte někdo pls co znamená ten kód, nebo kde hledat závadu ? Děkuji.
Srpen 21, 201312 r Autor Tak alarm spouští chyba číslo 16, což je prý zámek zadních dveří, ale při kontrole v servisu nenalezli na tom zámku nic špatného, vše funguje jak má, sháním dobrého autoelektrikáře, který by našel závadu, neznáte někdo ?
Srpen 21, 201312 r Autor Zase Moravák nj, my bez té slivovice nemůžeme žít :-) PS : odměna možná i v tekutém stavu :-)
Září 11, 201312 r Autor lidičky nemáte doma někdo náhodou zámek pátých dveří + ten mikrospínač u zámku navíc ? Odkoupil bych, vypadá to, že veškerý problém s alarmem bude v tom zámku...
Září 26, 201311 r Autor Tak zámek vyměněn a stále houká :-) stále hledám šikovného autoelektrikáře na jižní moravě, díky za tip.
Září 26, 201311 r Origo alarm zahoď a pořiď nějaký jiný.... origo alarm se už zloději naučili obcházet dávno ... Tzn je ti k ničemu ... Já osobně ho v autě nemám a jsem rád :-)
Září 26, 201311 r Jo jo, má pravdu, bezpečnější je jakákoli čínská mrdka, kterou si schováš sám, kam chceš. Zloděj jde na jisto při origo alarmu. Když uvidí něco jiného, odradí ho to, nebo minimálně zdrží A to stačí i obyčejné relé s tajným spínačem třeba na čerpadlo a o zábavu je postaráno
Září 26, 201311 r čerpadlo nedoporučuju přerušovat :-) u nafty kvuli zavzdušnění atd... lepší je přerušit jiné věci ktere hodně pozdrží :-) Největší sviňárna je mít všechny barvy kabelů ve stejné barvě... Nebo taky poladit zásuvečku na VAG aby vše odkuřila co doni připojíš :-) takhle mohu pokračovat jeste dlouho co se dá udělat :-)
Září 28, 201311 r Autor Origo alarm samozřejmě mám doplněný tajným spínačem, takže mi nikdo s autem jednoduše neodejede... Na vykradení mám ty pohybové senzory v origo alarmu, ale problém je, že ten alarm mi houká preventivně tu hodinku po zamknutí...
Září 28, 201311 r Řeknu ti to takhle..... Otevřu ( prostě je nějak otevřu nebudu řikat jak stačí 5sekund ) vyrvu krytku pojistek a vyndam ti pojistku toho alarmu a tradááá a alarm celkove houkal 7 vteřin :-) prostě origo je shit .... Doufam, že jsem ti to vysvětlil dobře o řádek výše proč je k hovnu a už to chápeš :-) Jinak tajný vypínač je fajn :-) Snad ho máš dobře umístěnej :-)
