Záhadná věc při výměně oleje v BKD 2.0 TDI...poradíte?
Normálně jsme vyndali šroub na vypouštění oleje a vypadli tři tyčky viz foto
Poradíte co je to?
post-10388-0-59454800-1375626012_thumb.j
nemôžeš dať lepšie foto??
No jsou to valecky....
Zkusim lepsi foto...
nemajú tie valčeky na jednej strane drážky na torx alebo imbus kľúč??
ty válečky jsou jehly z ložiska......
z ceho konkretne .
Ted se mi stalo ze jsem jel do kopce auto ztratilo vykon a pak uz to nechelo jet a po cca 150 km se objevilo Chyba emise do dilny
asi bys měl jet do servisu a ne tu otravovat s fotkama... stejně si to sám nespravíš, když ani nevíš z čeho to je...
Chlape tak to neporadím konkrétně z čeho, motor jsem rozebraný neměl.......Naposledy jsem třeba měnil jehlové ložisko na ojnici na skůtru. Ale mne prostě při pohledu na to tvé foto nic jiného nenapadá, ale samozřejmě se taky můžu plést.
Rad bych to dal do servisu ale prosim o radu co by to mohlo byt
ešte si sa nepozeral...  :kol-32:
veď sme na fóre..opýtať sa môže..či si to opraví sám,alebo to dá niekomu urobiť záleží len na ňom ;)
Vypadá to jako válečky z jehlovýho ložiska ale to foto je opravdu hnus a dá se jen hádat.
udelej poradnou fotku a dej rozmer, tenhle motor jsem mel komplet rozhozenej v krabicich tak to porovname
9m dlouhý 1 mm tlustý...
tak toto nikam nevedie ... :kol-140:
:D Je to jasne, je to nejaka tazna tyc, ale dost tenka :D
tak tohle je velky u na tu moji krabici :D Ale ted vazne, co jsem koukal mohlo by to byl z hlavy cast valiveho loziska takze treba rolnicky na ovladani vstriku-ventilu. Urcite bych sundal viko a koiuknul ;)
Nejsou to náhodou čepy z mazacích kanálů v hlavě ? Kdo nechápu ze se dostali az dolů . . .
tu už je zbytočné sa aj pýtať  :kol-44:
  • 9 let později...
Stalo se mi úplně to samé. Už jste někdo zjistil co to může být?
