Publikováno Srpen 4, 201312 r Dobrý den, Chtěl bych se jen optat. Je složité tu manžetu vyměnit? A jestli se potom musí dělat geometrie kol. Děkuji za rady.
Srpen 6, 201312 r slozita neni..ja to delal poprve, i jsem k tomu menil cep. me se rozpojil homokloub :-D ale staci kdyz ti nekdo podrzi volant a nasunes ho zpet i s manzetou, nezapomen tam nacpat vazelinu nebo tu srajdu, melo by to prijit s manzetou. ovsem zda to jde jinak a jednoduseji nevim. takze uvolni cep, kolo se ti uvolni, rozpoji homous a muzes vesele nandat manzetu, dovnit napatlat vazelinu ci co, zasunout homouse :-D, dotahnout cep, zkontrolovat jestli jsi nic nezapomnel projet se treba do kramu a zpet, dotahnout cep a je to geometrii jsem nedelal, nic nemenis, jen vyndas a das zpet, takze neni potreba.
Srpen 18, 201312 r Autor Tak jsem to teda vyměnil no.. uff pro amatéra docela porod. Asi jsem to dělal zbytečně těžko... nevím. 1) Odpojit takovou tu tenkou tyčku nahoře (asi nějáký stabilizátor) 2) Odpojit čep řízení 3) Vyrazit tlumič 4) Jsem za to kolo rval až sem vyrval tu poloosu z vnějšího homo kloubu.
Leden 7, 20187 r Ahoj,také jsem teď před zimou měnil manžetu.Člověk přemýšlí,jaké díly bude potřebovat,aby měl všechno,než se do toho pustí...S tou manžetou dostanete pojistné pásky,12hrannou matici,vazelínu a pojistný kroužek.Z vlastní zkušenosti mohu napsat,že srazit vnější kloub šlo poměrně těžko.Pomohlo použít velký plochý klíč,nasunout ho výřezem na poloosu přes středový kroužek kloubu a naplocho na kloub položit.Jeden tu poloosu drží,druhý do toho klíče kladivem uhodí a kloub je dole!Pak se vám může stát,jako mně,že zjistíte,že máte na té poloose ještě poškozenou jednu věc u toho pojistného kroužku: jmenuje se to kroužek náběhový.Doporučuji koupit si ho předem také.Jinak pojistné spony na manžetě po výměně docela spolehlivě smáčknete štípačkami,na které navléknete alespoň půlmetrové trubky,třeba z hydraulického heveru,abyste měli dost síly ty spony zmáčknout.
