Publikováno Červen 3, 200916 r Zdravím, na Oktávce 1.8T AUM kombi se mi objevil nový problém. Při zatáčení vlevo cítím od pravého kola vibrace. Dělá to při malém i velkém rejdu, ale jen když je zařazená rychlost a přidávám plyn. Pokud mám zařazený volnoběh tak se zvuk neozývá! Při jízdě vpravo a rovně taky nic. Dá se říct, že čím prasáčtěji zatočím vlevo a šlápnu na plyn, tím je vibrování silnější. Byl jsem v servise, ale slušná jízda servismana i následné zvednutí auta nic neodhalilo. Ložiska měněny nedávno (ten zvuk to neni) a kola jsem pro jistotu nechal převážit. Díky za každou radu. Upraveno Červen 3, 200916 r od robert27
Červen 4, 200916 r Autor bude to homouš... Jako že je načnutý jo a teprve mě čeká to nejhorší? Na aute předtím mi homokloub dost hlasite "lupal" s nižší frekvencí. Tohle je fakt spíše tišší vibrování.
Červen 4, 200916 r Tak logicky mi to vychadza na homo. Ten zvykne lupat pri vytoceni a zatazeni - t.j. v tahu. Nema tam velice co ine lupat a rachotit. Lozisko je OK ako si hovoril, tak uz len asi klb. Teda ak ten rachot vychadza z kolesa ako si uvideol.
Červenec 19, 201015 r Zdravím, mám takový né zatím moc patrný problém ale je Mám octavii s motorem 1.9TDi (81kW) najeto 199300. Z místa spolujezdce jsou cítit při akceleraci vibrace, pouze z místa spolujezdce. Při ustálené jízdě nebo bez plynu to cítit není. Neví někdo co by to mohlo dělat?
Červenec 19, 201015 r Nejspíš klouby na poloose. Myslím, že vnitřní. Neměly by mít radiální vůli. Koukni na oba na P straně.
Červenec 20, 201015 r Dík za typ. Dnes jsem na to koukal a ta poloosa se ani nehne. Příští týden se domluvím s kamarádem zda se mi na to v servisu mrkne. Uvidím co s tím je.
Červenec 30, 201015 r Včera jsem navštívil kamaráduv servis aby se mi podíval co s tím je. Po 5 minutách byla závada objasněna. Žádná vůle v kloubu ale vymlácené lůžko uložení ramene. Jsem rád že je to jen tohle protože to je investice za pár stovek. Rovnou je nechám vyměnit na obou stranách.
Srpen 7, 201312 r Zdravím, stala se mi taková věc. Dal jsem auto do servisu na rozvody, vodní pumpu, filtry, olej. Předtím bylo vše v pořádku, ale když jsem odjížděl ze servisu, zdálo se mi, že v zatáčce doleva, když jsem trochu pod plynem, tak hrozně vibruje pravé přední kolo. Levá strana to nedělá. Je to jako kdybych najel za krajnici a jel s ním po kamínkách. Zkoušel jsem přehodit přední kola za zadní (stejně jsem to chtěl dělat, kvůli vzorku) a nepomohlo. Když jsem měl kolo vyndané, tak jsem se díval, jestli tam není něco viditelně poškozeného a nebylo ... Je mi divné, že to začlo až po návštěvě servisu .. Díky za rady, co by to mohlo být. edit// Ještě doplním že vlastním Octavii 1.9 TDi, SLX, combi, r.v. 99 Upraveno Srpen 7, 201312 r od unihoxis
Srpen 7, 201312 r Vyndavá se při rozvodech i pravá poloosa? Jestli třeba neudělal chybu při dávání kola zpátky
Srpen 8, 201312 r Dneska jsem za ním byl, prý vyndal jen kolo, a hučelo mu to taky, když se s tím projížděl, takže asi jen náhoda, že to ložisko začlo zrovna po servisu. Díky za rady
