Dobrý den, oktávka II by měla umě "samozamykání" po x vteřinách.. Bohužel jsem toto zkoušel 30s ... 60s.. nic auto furt odemčený..
nevíte jak na to?
Díky
jedine co mam odskusane je, ze ked po odomknuti auta neotvoris do urciteho casu dvere, auto sa opat zamkne. toto mi v pohode funguje
no no to to funguje..ale to co říkám to asi neumí co ani 07? to je by se šiklo...
Mimochodem jak si tu svoji zabezpečil?
Nevím,jak to stím samozamykáním myslíš.Umí to pouze po rozjezdu,když překročíš 15km/hod....
Presne tak, auto sa zamkne ak ho odomkneš cez DO a neotvoríš dvere. Ak sa rozbehneš a prekročíš tých 15 km/h tak sa tiež zamkne (ak je to nakódované) a po vytiahnutí kľúčika zo zapaľovania sa odomkne (ak je nakódované). Ale o ničom inom neviem.
Ano, trochu jsem se divil, že u verze Elegance jsem si musel nechat "samozamykání" při rychlosti cca 15 km/h aktivovat dodatečně. Ovšem je to jen záležitost několika s než to přes VAG nastaví. Je to podle mě užitečná funkce a divím se proč to není aktivováno přímo od výrobce
To aj ja, je to normalne, standardne to moj MR2005 nemal nakodovane. Este aj v navode je pisane ze ak to chcem mam kontaktovat servis.
MR2007 to uz ma v menu maxidotu - uzivatel si to moze nastavit sam.
Presne tak, ja som to ešte pri odjazde z predajne nastavil cez MaxiDot.
Maslím že je tam funkce, že když to dálkou odemkneš a do nějaké doby neotevřeš dveře, samo se zase zamkne.
jj ta funkce tam je ale to sem nemyslel.. Hele borci mám MR2007 a dá se tam to samozamykání po 15km/h nějak aktivovat? MaxDot asi nemám (ani moc nevím co to je, to je prostě spodní část palubního počítače, je to tuším barevný displey jo?)
Ano ,dá,přes diagnostiku.
to znovuuzamceni centralu REARM po x vterinach ma jakou navaznost na vybavu. jde mi o to ze bych chtel do O2 instalovat alarm od jineho vyrobce nez je skoda auto.
a otazka zni: je to vlastnost centralu? nebo jine kombinace vybavy? pripadne je to funkcni pouze pri originalnim alarmu?
MaxiDOT je to co je na obrázku
Fukce "samozamknutí" po cca 1 minutě když neotevřeš žádné dveře nezavisi určitě na tom jestli je v autě originál alarm. Já mám alarm od Jablotronu a funguje to normálně řekl bych že je to funkce centrálního zamykání.
Akorat mne mrzi, ze to neumi samo zavrit okna, kdyz zamknes, parkrat jsem vezle nejake spolujezdce a nezavreli zadni okno...
H.
To samozamykanie je u všetkých OII s originál centrálom štandard, obvykle to ale vedia aj všetky neoriginálne alarmy.
Dovieranie okien auto štandardne nevie, takže jedine kúpiť alarm, ktorý to vie, alebo to k už existujúcemu alarmu doplniť.
Můžu se na něco zeptat k tomu Maxidotu? On je zaplý furt nebo jen když je klíček v zapalování?
Keď je zapnuté zapaľovanie, tek je zapnutý furt (dá sa ale aj vypnúť). Bežne je vypnutý, zapne sa len ak napríklad niekto otvorí dvere, kufor a podobne. Vtedy istú dobu svieti a ak nenastane žiadna ďalšia zmena, tak potom zhasne. Ak je baterka veľmi vybitá, tak zhasína veľmi skoro.
A teraz si fakt nie som istý, čo sa zapne už pri odomknutí auta cez Do, alebo až po otvorení dverí. Musím to vyskúšať.
Jo dík myslel jsem si že bude asi tak nějak takže když se budu chtít do nějaké octy s maxíkem mrknout kolik ma nalítanou mám smůlu. :huh:
To samozamykanie je u všetkých OII s originál centrálom štandard.
Všecky O2 maji original central (teda zatim).
To hej, ale radšej som to tam zdôraznil. Človek nikdy nevie ...
no standardně to není nastavené z pochopitelných důvodů. ne každý to chce. když jzdíš sám, je to ok, ale třeba jako taxikář by ses z toho asi zbláznil:-) leda, že bys to používal jako ochranu před tím, aby ti pasažeři neutíkali bez placení, když zastavíš na světlech :-) když někoho vezu a on vystupuje, zatímco já pokračuju v jízdě, tak si neuvědomím, že je zamčeno a musím odemykat tlačítkem, nebo ti zdatnější vezmou dvakrát za kliku. Někoho to může štvát...
no, třeba ja bych to zamykani po 15s nechtel...
Myslím, že áut do taxislužby ide predsa len menej, než inam.
Po akých 15s?
Inak je zaujímavé, že u Audi sa zvnútra zamknuté dvere otvoria po jednom potiahnutí vnútornej kľučky. Pripadá mi to lepšie vymyslené. Nie po dvoch ako u OII.
km/h samozrejme
